bonjour a tous,
je possede une caravelair rubis 400E de 1982 qui appartenait auparavent a mes parents.
elle est en tres bonne etat cependant il faudrait que je remplace le soufflet attelage.la marque de la tete d'attelage est "LE RAPIDE"
une marque qui ne doit plus exister sur les modeles d'aujourd'hui,d'ou la difficulter pour trouver la piece.donc ,si vous avez un tuyau a me filer il sera le bien venu.
merci a tous
soufflet attelage hs
Re: soufflet attelage hs
Bonjour,JASSEB49 a écrit :... il faudrait que je remplace le soufflet attelage.la marque de la tete d'attelage est "LE RAPIDE"
merci a tous
La marque n'existe en effet plus et il y a quelques années j'avais pris le dernier soufflet disponible à la société qui avait racheté Le Rapide. J'avais demandé comment je pourrais faire si je devais le changer à nouveau. La réponse fut : il n'y aura pas de refabricaion, il faudra utiliser un adaptable.
Je n'ai plus les coordonnées de cette société, mais j'avais trouvé sur le net. Elle était située sur la commune de Houilles ou Sartrouville dans le 78.
Bonne chance pour la recherche.
CITROEN C5 HDI 110CH
Fleurette 37TSCP
Fleurette 37TSCP
axor 911
je pense que la construction d'une caravane est complexe.
Partant du principe qu'un chassis ne doit etre ni percé, ni soudé autrement que par un professionnel et que si la tête d'attelage est naze, il doit y avoir une possiblilité de remplacement, je pense que du devrait te diriger vers un fabricant de chassis (carrossier industriel par exemple) qui monte systématiquement des têtes d'attelages.
la solution qui pourrait être possible c'est de voir avec des réparateurs de hayons élévateurs ou d'engins TP, les soufflets sont nombreux et de difffrentes tailles, ou revendeurs de Pièces Détachées poids lourds, ou spécialisé dans l'hydraulique
prends déjà tes mesures, longueur au repos, en extension eventuelle et diametre interieur et exterieur,
En espérant t'avoir aidé pour la remise en etat, je te souhaite bon vent
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Patrick et Marie, Scenic D + Caravelair Brasilia 420/2002 + AKS 1300 + Omnistore 6002
Sur les routes :
du VL au Mille pattes, ou à l'entrepot, selon l'humeur du chef
Lors des repos :
Sur les routes :
Etant acheteur industriel dans le TP et aussi la pièce de rechange .
SI je comprends bien tu recherches ce soufflet en caoutchouc , sur la barre d'attelage ,utile à la protéger des poussières ou autres des pluies et poussières pour que la graisse ne disparaisse pas .
Bon , cette pièce est thermoformée, donc il faut un moule ou une matrice
Pour faire ce moule il faut la pièce au modèle , ou les plans
Donc le coût reste d'être assez elevé min 500 €
Ensuite la fabrication se fera par série de min 50 pces ....
Je crains très fort qu'économiquement cela ne soit pas réalisable.
Il serait mieux , si la pièce n'est plus disponible , de "bricoler" et modifier une pièce existante.
Comme bricolage, je dirais pourquoi ne pas utiliser de la chambre à air de pneu de remorque, ou brouette, que l'on attache à chaque extrémité par des colliers.
Pas esthétique , mais cela devrait faire l'affaire ?
salue regard la tu a plusieurs modelé de soufflet est cet sur ce cite que j'aie trouver une tête complète pour ma caravane comme cela j'aie résolue mon problème de soufflet est de montage d'un aks 1300
http://www.direct-remorque.com/accessoi ... sp?cat=136
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
- Pilou
Salut,
Il me semble que dans un autre post quelqu'un a donné l'info que "Le rapide" fasse désormais partie du groupe Bosal...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- constructam club belgium
Je suis aussi à la recherche d'un soufflet pour ma Constructam de...1969 ! Impossible à trouver, sauf si quelqu'un connait !
J'ai trouvé une firme qui en fabrique encore du côté d'Angers : http://www.soufflet-machine-outil.com/index.htm
Ça m'a l'air intéressant. Ce qui est vraiment c'n, moi qui vient de Belgique, c'est qu'en remontant la semaine dernière, je suis passé à quelques kilomètres sans le savoir...
