bricolage:changement de porte de coffre
sarrasins
Message par sarrasins » 08 sept. 2010 13:12
avant c'était ca :
j'ai donc tout démonté car pas facile a ouvrir pour remplir le reservoir et mettre d'autre choses à côté
j'ai fais une premiere tentative mais ca n'allait pas
j'ai donc acheté une plaque en 10mm et tout refait
ca ira beaucoup mieux maintenant pour ranger ou prendre des coses et remplir mon reservoir de l'interieur
Dernière modification par sarrasins le 09 sept. 2010 05:48, modifié 1 fois.
Pilou
Re: bricolage:changement de porte de coffre
Message par Pilou » 08 sept. 2010 13:18
Pas mal :D
ça me donne des idées :roll:
Image[/url]cliquer ici
Message par Pom_dAmour » 08 sept. 2010 13:26
Bonjour :wink:
Tres astucieux ,tu as travailler comme un chef Laurent ,comme cela tu n'as plus besoin de défaire tous les cousins pour remplir ton réservoir
SALUT :wink:
Message par Mdame Lili » 08 sept. 2010 13:44
Tu as du cogiter un peu :D :D belle réalisation ===8
Mais encore une fois c'est bien la preuve que les constructeurs ne sont pas des utilisateurs.
Dis-moi cela te permet-il en posant les coussins dorsaux sur les coussins assises et de lever le tout en même temps ?
C'est que que Daniel avait réalisé sur Cécilia.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 08 sept. 2010 14:34
@ sarasins,
tu n'as pas de remplissage exterieur sur cette caravane ?
michel
Message par freteurr » 08 sept. 2010 14:44
@ Michel,
Regarde bien la photo, il peut remplir le réservoir par l'extérieur. :wink:
Message par thithi » 08 sept. 2010 15:27
Beau travail Laurent
La seule chose qui me chiffonne c'est la bouteille d'eau vide :mrgreen: :mrgreen: ===1
Sans rancune
thierry
sarrasins
Message par sarrasins » 08 sept. 2010 20:15
merci
@ lili je n'ai pas besoin d'ouvrir le tout puisque le principal du coffre est le réservoir
@ betty et michel si j'ai un remplissage extérieur mais il faut être deux et c'est assez long à remplir !! là avec un jerrycan 20 litres ca va très vite !!
@ thithi cette bouteille de 5 litres est toujours là ,elle a déjà servie de nombreuses fois (pour remplir le réservoir, pour dépanner lorsque j'ai eu mon problème d'électricité et plus d'eau aux toilettes !!! .........)
Message par Mdame Lili » 08 sept. 2010 20:32
même constat sur Disco !!!
sarrasins
Message par sarrasins » 08 sept. 2010 20:44
ou il faut un bouchon avec évent mais il faut un branchement pas très loin et surtout un tuyau pour raccorder
ou il faut un jerrycan avec un embout mais lourd et très très long
Pilou
Message par Pilou » 08 sept. 2010 20:52
En tous cas, c'est pas couillon, ta réalisation :wink:
glouton2000
Message par glouton2000 » 08 sept. 2010 20:59
Je ne comprend pas pourquoi vous devez être 2 pour remplir par l'extérieur .
J'ai un remplisage par l'extérieur et je le fait seul avec un bidon avec bec verseur de 20 litres et aucun problème .
michael
piguy
Message par piguy » 08 sept. 2010 21:20
===8 Excellente idée et belle réalisation.
J'avais un remplissage extérieur sur l'adria, mais je m'en servais seulement quand j'avais un tuyau d'eau à disposition.
Avec le jerrican c'était plus simple par le l'intérieur. :wink:
Nos vacances.
yannick62
Message par yannick62 » 09 sept. 2010 07:28
Bonne idée : on se demande pourquoi les fabricants s'obstinent à mettre leur système d'ouverture pas pratique du tout...
hobby540
Message par hobby540 » 09 sept. 2010 09:20
Mdame Lili a écrit :si j'ai un remplissage extérieur mais il faut être deux et c'est assez long à remplir !! là avec un jerrycan 20 litres ca va très vite !!
:lol: c'est une histoire belche :D
Je remplis toujours par extérieure, avec un tuyau d'arrosage que j'ai modifié avec des raccords gardena.
J'ai mis au bout du tuyau coté branchement eau un raccord rapide, et de l'autre coté caravane un raccord rapide avec robinet, dessus je clipse un bout de tuyau qui rentre pil poil dans le trou de remplissage vu qu'il est souple.
Et le raccord rapide se coince dans le trou de remplissage, donc ça tient nickel.
J'ouvre l'eau et je peux surveiller le remplissage avec l'indicateur sans devoir tenir le tuyau, donc ça se débrouille tout seul :D
