Je voudrais démonter ma tête d'attelage (Al-Ko standard)pour la dégraisser et la nettoyer.
Y a t'il des précautions à prendre lors du démontage? J'ai entendu dire qu'il y avait un ressort qui risquait de s'échapper ou le système de freinage qu'il fallait retenir. Est-ce vrai et si oui comment s'y prendre?
Merci d'avance de m'éclairer.
Xavier
Démonter une tête d'attelage
xialrom
bonjour, pour demonter une tête d'attelage, il faut en general deux cles de 19 ou une de 19 et une de 17, tout d'abord il faut demonter le boulon le plus en avant (celui là ne retient pas l'amortisseur). Ensuite pour celui qui est le plus près de la caravane, defaire l'ecrou et pousser le boulon vers l'exterieur, voila la tête est demontée. Pour le remontage par contre il faut introduire dans le fut coulissant par devant un manche de marteua ou autre chose pour comprimer un peu l'amortisseur de freinage à inertie, quand celui ci est en face des trous de fixation du boulon arrière mettre en provisoire à la place du boulon un autre axe facile à enlever style tournevis, puis repositionner la tête d'attelage tout en faisant attention à ne pas "lacher "l'amortisseur, ensuite remonter les deux boulons et ecrous et surtout bien resserrer l'ensemble.
Xialrom
Xialrom
Xavier
