il y a deux jours j'ai graissé tous les points au niveau du timon
Aujourd'hui je met la caravane dans ma cour pour la laver et surprise quand je freine la caravane donne une secousse.
Aprés vérification les freins sont actifs mais ma question: est ce normale cette petite secousse quand on freine un peu lourdement
merci d'avance de vos réponse
les freins de la caravane
Re: les freins de la caravane
Il y a également des graisseurs sous la caravane au niveau de l'essieu, de part et d'autre, près des roues.
Ton timon s'est mis à fonctionner normalement. Vive la graisse...Baba62 a écrit :il y a deux jours j'ai graissé tous les points au niveau du timon
Ce que tu sens quand tu freines, c'est l'écrasement du timon; je sens la même chose, et dans l'autre sens aussi si je ré-accélère trop fort après un freinage bien appuyé. On le sens bien se "rallonger".
Il ne te semble pas que les freins de la caravane ont plus de mordant qu'avant?
Ben si la caravane freine mieux c claire, je me demandais juste si c'etait normale cette secousse
je te remercie pour ta réponse je vais pouvoir partir tranquille
