Supprimer antenne
comax38
Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Supprimer antenne
Message par comax38 » 22 juin 2011 13:59
je vous explique .. :D
Sur la caravane d'occasion que j'ai achetée ce printemps, il y a une antenne sur le toit.
J'aimerai bien l'enlever, car on n'a pas de télé au camping, et même si c'est pas très lourd, ça fera quelques kilos de moins quand même..
Ma question, qu'est ce que je mets comme bouchon sur le toit pour boucher le trou de sortie du mat, il en existe des "tout prêt" ou il faut adapter quelque-chose :shock:
Voilà c'est tout, si certains ont déjà fait ça ou ont des idées ... go !! ===2
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
lebaniego
Re: Supprimer antenne
Message par lebaniego » 22 juin 2011 14:46
Si j'étais toi, de la mousse expansée en spray pour bien colmater le trou puis pour la finition, du silicone blanc...
Tu peux aussi voir en grande surface de bricolage s'ils ne vendent pas des obturateurs plastiques (pour poteaux ou pour tubes pvc), repeindre plus ou moins à la teinte de ton toit et fixer... Avec du silicone... T'as quoi comme diamètre à reboucher ???
Edit : Tu as en PVC des bouchons de visite... Diamètre 32 et tu as aussi du 40...
Dernière modification par lebaniego le 22 juin 2011 16:58, modifié 1 fois.
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par freteurr » 22 juin 2011 15:39
Enlève juste l'antenne et de laisser le mat en place si j'ai bien compris :?:
Message par Pascal » 22 juin 2011 18:08
Il y a plusieurs solutions...
J'ai fait cela sur une caravane (en fait, changement d'antenne sat) avec une plaque alu peinte en blanc dessus et dessous, un morceau d'isolant... De mémoire, il y a le fil de la nouvelle antenne qui y passe au travers maintenant
Message par jcc22 » 22 juin 2011 18:18
freteurr a écrit :Enlève juste l'antenne et de laisser le mat en place si j'ai bien compris :?:
Tu n'as pas bien compris Romain, comax souhaite se débarrasser de la totalité pour éliminer tout le poids inutile ! :wink:
Personnellement je ferais comme tu dis, (enlever seulement l'antenne et laisser le mât) en cas de changement d'avis ultérieur d'utiliser une TV, ou encore en cas de revente de la caravane le mât serait sans doute apprécié du futur acquéreur !
Enfin, je dis ça, moi je dis rien ! :roll: :arrow:
Dernière modification par jcc22 le 22 juin 2011 18:34, modifié 1 fois.
floreng
Message par floreng » 22 juin 2011 18:31
J'ai conservé le mat, et bouché le trou avec une vieille boite noire de pélicule photo, ça couvre pile poil le tube :mrgreen:
Dernière modification par floreng le 22 juin 2011 22:59, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 22 juin 2011 18:48
Ceci dit, au niveau poids, le mat n'est pas en fonte.... donc pour le gain, c'est pas si grand...
Message par jcc22 » 22 juin 2011 19:28
Tu sais, j'ai pesé par morceaux tout le contenu que j'avais dans la Dethleffs et de kilo en kilo, j'arrive à 167 kg ===7 sans compter les vêtements la bouffe et les boissons qu'il faut bien emporter pour le voyage. En retirant trois ou quatre bricoles qui ne me sont pas vraiment indispensables, j'arrive à éliminer déjà 22 kg superflus ! :P
Message par Pascal » 22 juin 2011 19:36
167, c'est pas beaucoup... J'en suis à beaucoup plus...
Mais sans antenne, la télé marche moins bien :arrow:
Message par jcc22 » 22 juin 2011 19:56
Moi je trouve que c'est énorme, car avec la climat', le Mover, la roue de secours et son support, la grosse bombonne de gaz et l'auvent en plus !!!! :shock: :mrgreen:
Si ma voiture l'avait permis, j'aurais choisi un ptac de 1500 kg ! :?
Message par Pascal » 22 juin 2011 20:23
Dans mon cas, pas de clim (car pas de 220, surtout l'été, pas de mover, pas d'auvent). Mais 2 batteries, des antennes,.. 2 bouteilles de gaz...
Juste dans le coffre sur flèche je dépasse les 60-70 kg....
comax38
Message par comax38 » 23 juin 2011 10:15
merci à tous pour vos conseils et avis.
C'est un peu ce que je craignais, il va falloir bricoler, je pensais qu'il existait des bouchons tout prêts ou un aérateur .. :(
je crains un peu car je suis pas très bricoleur et je ne voudrais pas créer un risque d'infiltration d'eau.
je vais peut-être essayer de retirer juste le haut et de laisser le mat ... mais ça va pas faire beaucoup de poids en moins ... :(
domaseau
Message par domaseau » 23 juin 2011 11:03
il y çà chez NA
Obturateur de mat réf 580181 page 272 du catalogue
comax38
Message par comax38 » 19 sept. 2012 16:27
je reviens un peu sur mon post.. pour les dernières nouvelles.
Jusqu'à présent j'avais donc uniquement enlevé l'antenne et laisser le mat, mais cette année, j'ai remarqué que le joint du mat sur le toit était bien cuit ainsi que le bouchon du dessus de mat.
En voulant démonter pour voir vraiment l'état et voir s'il n'y avait pas déjà un peu d'humidité dessous, le joint noir de tour du mat qui fait l'étanchéite avec le toit est parti quasiment en poussière. :evil:
Du coup je me suis lancé dans le démontage complet du mat pour l'enlever complètement comme je voulais faire au début.. ça se fait très bien.
Il restait donc le trou du toit à reboucher et malgré mes recherches et questions chez les accessoiristes du coin, je n'ai pas trouvé un cache trou assez résistant et étanche.
Finalement j'ai mis un bouchon de trou d'évier chromé avec du joint en bande ( comme j'ai mis pour les lanterneaux ). En fait ça va bien car ça bouche bien le trou et c'est solidement fixé de l'intérieur par une vis qui pince bien le toit. ===8
La caravane a déjà pris plusieurs fois la pluie depuis et tout est bien étanche...Il ne me restera plus qu'à vérifier en roulant ...... ===7
A suivre !!!
jos
Message par jos » 26 sept. 2012 20:19
c'est bien trouvé ton système il suffit que ce soit étanche de l'extérieur en fait ,
moi aussi j'ai supprimé l'antenne et le mat car celui-ci étant placé dans la penderie il nous gênai, mais j'ai laissé le reste en place , j'ai juste fabriqué une petite pièce que j'ai mis à la place du mat , si un jour il faut remonter l'antenne il suffit d'ôter la pièce et remonter le mat et son antenne
Caravelair ambiance style 400
citroën C5 essence bva 143 ch
