J' envisage de faire des étagères dans la penderie , mais j' ai remarqué que les cloisons sont creuses . Comment puis je fixer mes lattes pour recevoir les futures étagères ( vis spécifique , colle ....) ?
Étagères ?
Étagères ?
Renault Scénic III 1.6 dci 130 ( 2012 )
Caravelair 426 végas ( 2010 )
- Pilou
Re: Étagères ?
J'ai fait ça avec des tasseaux légers collés à la colle PU, ça tient très bien
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- freteurr
Re: Étagères ?
Les cloisons ne sont pas creuses.
Les cloisons sont pleines.
Si les intérieurs des cloisons était creux, ça n'aurait pas été solide bien longtemps les caravanes.
Pour rajouter des étagères, utilise des tasseaux. Fait quand même attention aux poids.
- Pilou
Re: Étagères ?
Hé bien dans la mienne, les cloisons des armoires sont creuses et ça fait 30 ans qu'elle dure, Romainfreteurr a écrit :Les cloisons ne sont pas creuses.
Pourquoi crois tu que les DE d'il y a 20 ou 30 ans soient plus légères que de nos jours ?
[/url]cliquer ici
Re: Étagères ?
Chaque marque à une conception différentes le mobilier.
Les intérieurs des cloisons du mobilier de notre ancienne TABBERT 550 double essieu, ce n'était pas creux, avec une poids à vide de 1080 kg.
Re: Étagères ?
Est-ce encore d'actualité mais l'intérieur des meubles des Hobby année 2005, si je ne me trompe, était en carton ondulé.
Re: Étagères ?
Dans notre HOBBY de 2008, nous avons fait plusieurs trous dans le mobilier.
Un en 2010 pour le ultra heat.
Plusieurs en 2011 pour le mover (pour le coupe circuit, plusieurs aération pour la centrale et le charge placer sous le lit), un pour une prise dans le salon.
Re: Étagères ?
Bonjour ,
je confirme , elles sont creuses ! Bon ,je vais fixer des tasseaux qui seront maintenu par 3 vis + de la colle en compressant l' ensemble et je vous tiens au courant !
- domaseau
Re: Étagères ?
les cloisons son creuse sur notre caravane,sauf les parties haute
Re: Étagères ?
C'est ce qui m'a étonnée quand je suis passée de la Sterckeman à la Caravelair.
chez S, les cloisons étaient pleines et les portes de placard creuses,
chez C, c'est l'inverse, raison pour laquelle nous n'avons pas osé suspendre la TV.
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
Re: Étagères ?
J'ai fait des étagères le mois dernier dans la penderie et effectivement les cloisons sont creusent en tout cas sur la mienne.
Il y a une armature faite avec des tasseaux entre les panneaux décors.
Il suffit de repérer ou sont les tasseaux en tapotant avec le manche d'un tournevis, si ça sonne creux c'est vide, si ça sonne ferme il y a un tasseau.
En principe il y a des tasseaux sur le pourtour, et un ou deux au centre du panneau de bas en haut. Il suffit de visser à ces endroits et ça ne bouge plus.
Nos vacances.
Re: Étagères ?
Bonjour ,
Je souhaitais vous faire partager ma réalisation , mais j' ignore comment joindre une photo
Re: Étagères ?
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =73&t=4367
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =73&t=4375
Re: Étagères ?
Autrefois, le poids était plus chassé qu'aujourd'hui et il était courant d'avoir des meubles avec une ossature faites avec des tasseaux et ensuite des feuilles de bois. D'où des cloisons creuses etc..
Ce n'était pas forcément pratique pour y visser des trucs de lourds mais c'était solide et léger, les deux étant importants.
Pour des questions de coût de fabrication, on préfère du bois pleins maintenant...
Mais avec du mobilier bien fait, on sortait des 4m30 avec chauffage etc à moins de 750kg à vide..
Ma petite double essieu de 5m70 intérieur arrive tout juste à 1500kg en charge, avec batterie, chauffage centrale, wc, roue de secours, 50l d'eau propre, chauffe-eau, plancher chauffant, 2 bouteilles de gaz etc...
Un fendt de 5m30 construite aussi avec un mobilier intelligent dépassait à peine 1000kg à vide il y a quelques années..
