souci pour sortir ma caravane embrayage qui chauffe
berthollet
bonjours nous cherchons un produit qui existe peut etre
nous possedons une caravane qui est en garage mort en bas d'une descente
l'embrayage de la voiture souffre quand nous la sortons
auriez vous une solution peut etre un treuil, un magasin, une adresse
merci jp berthollet
merci jp berthollet
sarrasins
Re: souci pour sortir ma caravane embrayage qui chauffe
tout dépend du budget ,de la pente ...
y a le moover (déplace caravane) ou un quad puissant juste pour le sortir
ou un ami ui aurait un 4X4
Je ne suis pas une science, mais un embrayage qui chauffe dans une conduite normale effectivement cela ne doit pas se produire.
En fait qu'entends-tu par souffre ? Un ressenti, une odeur ?
Peut être as-tu perdu certains réflexes de conduite si tu ne la sors pas souvent ?
J'ai édité ton message, car ce n'est pas prudent de mettre un n° de téléphone sur le Web.
Si la pente n'est pas trop importante, un camper trolley pourrait être une solution.
Pour un Camper Trolley, tout dépend de la pente et du poids de la caravane.
Le camper Trolley, nous aurais seulement été utile pour la faible charge utile et quelques campings.
Par contre, pour entré et sortir notre caravane, il aurai été trop faible.
Un camper trolley en effet, sous réserves, sinon, un moover standard, il en existe à tous les prix et de tous les modèles. Là, devrait pas y avoir de soucis dans la pente; le problème c'est que cela réduit pas mal la charge utile et en garage mort, la batterie risque d'être à plat quand tu en aura besoin pour la sortir.
berthollet
Merci pour l'attention que vous portez à mon message
ma caravane est une burstner ventana 490 TK DE 1998
Pour son poid j'ai pris celui du modèle 2002 car je ne peu le consulter
et j'ai un touran de 105 ch
PTAC : 1250 kg
Poids à vide : 1066 kg
Charge utile : 184 kg
pour l'odeur effectivement je ne suis pas caravaniste confirmé et j'ai eu cette odeur surtout lors de manoeuvre en marche arriere
je vai regarder les proposition que vous me faites mais avec la pente j'ai l'impression qu'il faut un treuil capable de tirer 2 tonneS?
A+ ET MERCI
PTAC : 1250 kg
A+ ET MERCI
Pour les marche arrière c'est clair que l'embrayage chauffe beaucoup mais j'espere que tu n'a pas de mal a monter la cote en marche avant ?? si oui ta un problème sur ta voiture.
je te conseil également un mover pour les marche arriere c'est que du bonheur !!!
VW touran 2l 140ch 7p
Hobby 490 KMF 2011 - 1500kg - Truma Mover SE
berthollet
MERCI ENCORS QUE PENSEZ VOUS DE CET ARTICLE c'est moin chere mais un peu juste en résistance mais bon c'est pour 30% DE PENTE
berthollet
sarrasins
les freins de la cara ont ils été vérifiés ?
le timon de la cara n'a t'il pas un un système à actionner pour faire marche arrière ?
je dis ca car sur ma toute première cara y avait plus beaucoup de frein et le système d'anti freinage au recul ne servait à rien , enfin presque puisque lorsque je reculait un peu plus que la normal , ben ca chauffait car le peu de freins qu il restait faisait une sorte de ralentisseur !
je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre ........
Une façon simple de la sortir si c'est tout droit: c'est de prendre une corde et la tirer à distance avec ta voiture ou de prendre un treuil et de l'huile de coude.
Ca marche, déjà fait, et pas cher.
Si c'est une fois l'an, ton embrayage ne va pas trop souffrir, il tiendra sans problème la durée de vie de ta voiture sauf si t'a un problème de conduite.
Toute solution avec moteur éléctrique te posera le problème de la batterie et donc de sa vie à court et moyen terme.
Moi j'ai un problème semblable mais en retour de sortie, en marche arrière et donc je dois pousser. Ma voiture actuelle (8 ans d'age), a toujours son embrayage d'origine (280 000 km) et je monte la même côte (ma cour) avec la remorque.
Les odeurs sont là mais pas le choix, il faut bien ranger la cagouille, et à la main impossible de la monter.
berthollet
merci à tous, j'ai beaucoup à apprendre!
- Jérôme50
Moi aussi je ce problème, mais comme de.rene, c'est en retour de sortie. Je dois remonter la caravane sur mon terrain derrière la maison, j'ai une première partie bétonnée ou ça monte forcement bien, par contre je dois traverser une partie de gazon pour rejoindre la dalle béton, là ou la caravane est entreposée pour les beaux jours.
Le soucis, c'est qu'avec le temps que nous avons actuellement en Normandie, la voiture patine sur la gazon détrempé, alors je me gratte la tête. Dimanche, il y avait 3 personnes au cul de la caravane pour finaliser la montée !
Je pense qu'à l'avenir je vais tout bétonner pour être tranquille. Sinon pas mal l'idée du treuil ALKO.
Je vous lit car je pourrais être dans la même situation, pour l'instant je parque la caravane sur le haut de mon sentier en gravier, à la vue de toute personne mal intentionnée
, mais j'aimerais la descendre à coté de la maison histoire d'être plus discret sur nos départs. Jamais il ne sera possible pour l'attelage de remonter le sentier pas stabilisé. Donc j'avais pensé aussi au treuil, ou un câble attaché à la boule d'attelage et l'autre bout je ne sais où sur le timon de la caravane, mais j'ai 50m de sentier et un bon dénivelé, alors je me tâte .
Méfiez vous d'un petit adversaire, un lion se voit, pas un virus.
vw caddy 103 kw dsg et rapido 42 1995
