plusieurs problèmes et débutant en caravanes !!!!!!!
audrey26
Message par audrey26 » 15 juil. 2011 21:36
bonjour, je m'appelle audrey et j'ai besoin de vos lumières d'expert :mrgreen:
on a acheté une caravane qui a pas roulée depuis 10 ans .........
donc à l'intérieur ===7 (je suis pas maniaque mais bon ya de quoi faire !!)
c'est une sterckeman de 1986 (après le modèle j'en sais guère plus) on l'a acheté comme une 4 place mais ça a l'aire d'être une 5 place !!
donc on a eu un soucis avec le frein qui été coincé (ça va un peu mieux maintenant mais apparemment il faut changer le vérin car il est coincé : ça coute cher? on peux le faire nous même? mon homme est très mécano même s'il s'y connait pas en caravane du coup il ose pas trop !!!! puis il veux pas se faire disputer en empirant la situation)
il y a une infiltration à l'arrière gauche ça a l'air de venir de la fenêtre, ça va jusqu'au sol le contreplaqué c'est "dédoublé" on peux faire quoi? c'est grave? un risque sur la route?
d'autre part ou peux ont avoir des pièces de caravanes entre Lyon et Montpellier? style une roue de secours, une vitre, et les poignées
je vous met des photos :
extérieur :
http://club.doctissimo.fr/saharadn/cara ... 10460.html
http://club.doctissimo.fr/saharadn/cara ... 964381-jpg
intérieur:
le problème :
j'ai pas trouvé d'autres façons pour mettre les photos ......... désolé
j'ai une sterckeman LY 465 de 1986 acheté le 13/07/2011
en cours de nettoyage-préparation-rénovation
la titine : mégane phase 1
audrey26
Re: plusieurs problèmes et débutant en caravanes !!!!!!!
Message par audrey26 » 15 juil. 2011 22:10
:roll: up !!!!!!!!!! :roll:
il y a personne?
audrey26
Message par audrey26 » 15 juil. 2011 22:26
j'ai trouvé en voici quelques unes :
sans le coffre
le souci :
Michel
Message par Michel » 15 juil. 2011 23:33
bonsoir,
Bienvenue dans le monde de la caravane .
Ils doivent être tous en vacances :D ....çà va venir, il y a des spécialistes de la restauration sur ce forum.
Pour le vérin , j'irai voir un accessoiriste pour caravanes avec l'ancien , ou mieux un concessionnaire de la marque du vérin (si c'est un ALKO, pas de pb, rechercher sur le net) , l'idée c'est de le faire rénover pour que çà coûte moins cher qu'un neuf.
Il faut aussi démonter les tambours pour vérifier l'état des freins qui doivent être plein de rouille . graisser les roulements et les gaines des câbles , re-régler le tout.Il y a des topics très bien là dessus ...
Apparemment elle n'a pas l'air en mauvais état à part le problème d'étanchéïté, pour cette année vous devez pouvoir partir une fois le train roulant révisé et les pneux changés.
Attention, je ne suis pas sûr, mais il ne faut pas lever la caravane avec ses vérins de stabilisation ! :?
Pour l'étanchéïté il faut trouver où l'eau rentre , pour celà généralement il faut démonter les rails extérieurs , provisoirement on peut traiter avec du mastic au juger pour limiter les dégâts, pour la restauration il faut être un peu menuisier...et s'armer de patience. :mrgreen:
Aussi avant de partir penser à vérifier le fonctionnement du frigo (electricté, gaz) et de la gazinière, il y a sûremenbt du nettoyage à faire...
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
audrey26
Message par audrey26 » 16 juil. 2011 05:30
merci beaucoup
alors la j'hésite à tout démonter maintenant ou attendre les vacances
on dois partir le 5 aout en Bretagne donc ça fait de la route !!!
je pensais déjà enlever le lino et le revêtement mural (en plastique) ya des endroits ou il tiens pas (mais ou c'est nikel dessous) et d'autre ou il est super bien collé alors je sais pas ................
en tout cas j'y ai révé toute la nuit à cette caravane ........
je veux vraiment la retaper par ce qu'elle est bien dedans une fois refaire ça sera ma deuxième maison lol
merci pour le vérin on va voir ça
oui les mâchoires sont rouillé mon homme à bien graisser je vais regarder les topics alors ===2
les pneu sont déjà changer (on l'a fait hier) par contre on a pas de roue de secours
euh pour les verrins de stab on la lève pas avec mon homme l'a fait avec un cric ............. mais par contre elle est stabilisé avec (on a pas fait mal???)
pour ce qui est du frigo comme le reste oui il y a beaucoup de nettoyage à faire........
lundi je peux m'y mettre quoique j'hésite à aller la revoir ce soir après le boulot...............
Message par freteurr » 16 juil. 2011 11:15
Certains membres ont rénover ou restaurer leurs caravane suite à des dégâts d'infiltrations, mais beaucoup de ces membres ont remis le mobilier d'origine.
Certains ont même changer la couleurs de la tapisserie, d'autres refait les coussins.
Pour le changement du mobilier, c'est tout à fait possible, mais il faut quand même faire attention aux poids.
Je mets les liens que j'avais donnés dans le post de la présentation,
Les exemples des réparations réalisées par les membres :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... A9novation
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... &highlight
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 7406&hilit
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 1310&hilit
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =3&t=22100
audrey26
Message par audrey26 » 16 juil. 2011 12:26
merci mais j'hésite à par où commencer, comment enlever le papier collant, le lino ...........
Message par freteurr » 16 juil. 2011 12:37
Pour enlever le lino qui est au sol, il me semble faudra démonter les meubles.
audrey26
Message par audrey26 » 16 juil. 2011 13:00
du coup il va falloir que j'enlève de partout je pourrai pas faire que vers la fenêtre.........
Message par freteurr » 16 juil. 2011 13:12
Je ne sais pas si tu avais contrôler les points important lors de la visite comme indiquer dans ce lien : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
audrey26
Message par audrey26 » 16 juil. 2011 13:50
bin j'ai pas pu la visité
je l'ai bien donné à mon homme cette liste ...............
lololebo
Message par lololebo » 16 juil. 2011 18:06
Une roue de secours, c'est indispensable.
J'ai éclaté un pneu sur l'autoroute l'année dernière, j'étais content d'avoir ma roue de secours.
Je précise que je n'ai pas changé la roue sur la bande d’arrêt d'urgence, mais par chance, il y avait une sortie à 500m :D
Bon courage, Florent!
Florent, 22ans, Caravanier depuis 2ans :)
Audi A3 2.0 TDI + Adria Prima de 1990.
Message par freteurr » 16 juil. 2011 18:16
Les pneus, il faut remplacer tous les 5 ans en moyenne. Garder 6 ans maxi. Il est vrai qu'un roue de secours est vraiment indispensable.
Si tu avais donner la liste pour les points à vérifier, soit il n'a pas pensé une fois sur place.
audrey26
Message par audrey26 » 16 juil. 2011 18:34
je partirais pas sans roue de secours lol
mais je alère un peu à en trouver car c'est du 155 !!!!
Message par Pom_dAmour » 16 juil. 2011 18:40
Bonsoir :wink:
Peut être dans une casse autos ,tu trouveras
