Poids sur la flêche
papybarbus
Poids sur la flêche
Je viens de peser le poids sur la flèche. 120Kgs avec la roue Jocket ( que j'enlève enroulant)
Le chiffre indiqué sur la plaque est de 75 kgs.
Croyez vous que je cours un risque en roulant aussi ?
Re: Piods sur la flêche
Normalement ,c'est 100kg maxi !
Voir moins , (5 a 7 % du PTCA de ta caravane )
la plupart des caravaniers avec une simple éssieu tournent autour de 80 kg
en plus la boule d'attelage a un poids en statique a respecter aussi !
C'est 75 kg pour mon Scénic mais c'est pas forcément le méme pour tous les attelages
C'est inscrit sur la plaque d'homologation de l'attelage !
papybarbus
pourtant, je" n'ai qu'une bouteille de gaz, un auvent, une roue de secours et une solette de ce coté de l'essieu !!!
faut peut etre revoir le chargement de la caravane
pour ma part je met l'auvent dans la voiture ainsi que le deuxieme frigo
si tu met tout tes éléments lourd a l'avant tu n'a rien pour équilibrer sur l’arrière ... met ton auvent juste derrière l’essieu si tu peux ca aidera deja
VW touran 2l 140ch 7p
Hobby 490 KMF 2011 - 1500kg - Truma Mover SE
Bonjour!Baba62 a écrit :Bonjour
pour ma part je met l'auvent dans la voiture ainsi que le deuxieme frigo![]()
Je suis bien d'accord avec toi ! si on a la place pour le mettre dans la voiture , c'est bien mieux
Déja vu le poids du auvent ,ça soulage la CU de la caravane !
et ensuite pourquoi s'enquiquiner a le mettre dans la caravane alors qu'il faudras le ressortir pour l'installer !
ensuite des fois pour équilibrer la caravane il faut le mettre dans l'allée centrale (sinon trop de poids en fléche ! ):mrgreen:
et quand on veut faire une pause il encombre l'allée ou une étape le soir, il nous re-enquiquine a devoir le mettre dans la voiture !
Perso mais nous n'avons que notre chat a transporter !
le auvent et tout ce qui va dans le auvent ou a l'extérieur de la caravane est dans la voiture !
Fauteuils relax ,chaises et table de camping ,Camping Gaz et la cuisine de auvent ,
les 2 glaciéres,l'armature et la toile du auvent et son tapis de sol + 2 valises qui contiennent des vétéments plus chauds en cas de mauvais temps
______________________________________________________________________________________
120Kg me parais un peu lourd. mon auvent est emballé en 3 parties d'un coté les façades, un autre pour le toit et le troisième pour l'armature. Ce rangement me permet de mieux répartir le poids dans les différents coffre. De plus, dans le cas on je monte uniquement le toit en solette cà évite de tout sortir.
Les coffres haut sont vide donc pas de poids en hauteur.
Voilà
Voilà
Opel Insigna 1.9 DTI 130Cv avec Caravelair Ambiance 400 Primavéra de 2009
Presentation
Auvent taille F neuf a vendre
Presentation
A vitesse élevée, avec 120 kg en flèche pour une caravane simple essieux loisir, tu risque une déformation irréversible ou fissure voire même rupture du chassis-flèche de la caravane, ou encore une défrmation du chassis du tracteur, suite à des passages sur des trous de la chaussée.
papybarbus
Re: Poids sur la flêche
J'ai TOUT vider, il ne reste que la carcasse de la caravane , le lit mles placards, mais RIEN D'AUTRE et je suis toujours à 110 Kgs. J'ai même enlevé le poids de le roue jochet.
Où se trouve l'érreur ?
Ta signature n'apparaissant plus, je ne vois pas quelle caravane tu as.
Je n'ai pas non plus trouvé l'implantation, ni les poids.
Sa signature ne montrait pas sa caravane.
Une photo de sa Caravelair dans ce lien : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 49#p311273
Bonjour !papybarbus a écrit :Bonjour,
Je pense que ta façon de peser n'est pas bonne !
Car vider tout et ne trouver que 10 kg de différence est trés étonnant !
Tu nous annonces 120 kg chargé et 110 kg TOUT vide !
Ta caravane est certainement en pente vers l'AV,
Méme quand tu poses la téte d'attelage sur le pése fléche ou la roue jockey sur le pése personne !
Les implantations n'aident pas toujours concernant le poids en flèche.
La position de l'essieu joue aussi pour le poids en flèche.
papybarbus
J'ai refait mon pesage.
En mettant le auvent à l'arrière de la caravane je suis à 105kgs en baissant la flèche de 5 cms je descends à 60kgs.
Je vais donc considérer de que c'est bon.
En cas de sur-poids sur la flèche, ça risque quoi ?
floreng a écrit :A vitesse élevée, avec 120 kg en flèche pour une caravane simple essieux loisir, tu risque une déformation irréversible ou fissure voire même rupture du chassis-flèche de la caravane, ou encore une déformation du chassis du tracteur, suite à des passages sur des trous de la chaussée.
