Quelle huile/graisse pour le graissage du timon ?
Message par Olivier Pottier » 24 juil. 2011 16:00
Ma question est dans le titre du post : quelle huile ou graisse vous utilisez pour le graissage du timon de votre caravane ?
Est-ce qu'une huile du type 3-en-1 est suffisante, ou est-ce qu'il existe des huiles ou graisses spécifiques pour le graissage des timons de caravanes ?
Merci d'avance pour vos réponses :D
Re: Quelle huile/graisse pour le graissage du timon ?
Message par Papy80 » 24 juil. 2011 16:35
Bonjour! :D
===9 ===9 Certainement pas de l'huile ! :mrgreen: Méme 3 en 1 ! ===2
Une bonne graisse du méme genre que celle que l'on met pour les roulements :wink:
Pour moi c'est: Graisse Castrol L M X au lithium(Complexe multifonctionnel ) qui repousse l'humidité ! :wink:
:roll: De toutes façons il te faut une pompe a graisse adaptée aux graisseursde timon qui graissent le coulisseau ! :wink:
Dominique64
Message par Dominique64 » 24 juil. 2011 16:36
Le graissage du timon se fait avec de la graisse si possible hydrophobe (le top). On en trouve dans certains Bricomachins mais plus certainement dans les magasins Autos connus et reconnus.
Pour le graissage il faut aussi utiliser d'une pompe....à graisse (dans les même magasins).
Sur les timons les pions de graissage sont visibles dessus et dessous.
Le graissage s'exécute en pompant (un peu comme un pistolet à mastic). Dès que la graisse déborde, on arrête de pomper et on essuie la vieille graisse qui apparait autour des pièces graissées. Le nettoyage peut être fait avec un chiffon (bien sûr) mais additionné avec de l'alcool. Ca nettoie super bien et tu as un timon nickel.
Mais, il est important de laisser un chouillat de graisse sur les pions s'ils ne sont pas équipés de capuchons de protection. Ainsi, ils éviteront de s'oxyder et de bloquer la petite bille incluse dedans.
Voilà, si je t'ai été utile.
Bonjour à Toutes zé à Tousss
Dominique64
Kadjar dci 4x4, Burstner 520ts 2005.
Message par Papy80 » 24 juil. 2011 16:46
Dominique64 a écrit :Bonjour,
Ma Castrol est hydrophobe ! :wink:
Les<< pions de timon>> sont en général au-dessus et s'appellent simplement des graisseurs ! :mrgreen:
:mrgreen: Appellons un chat un chat ! ===2
Message par freteurr » 24 juil. 2011 16:55
Sur certaines caravanes sont en dessous (ce qui reste rare).
Quelques marques mette des caches flèches. sur certaines caravanes pour accéder aux graisseurs, il faut enlever le cache flèche si les petites trous n'ont pas prévu (et d'en profiter pour faire des trous dans le cache flèche).
Message par Pencroft » 09 août 2011 13:41
Je viens de graisser mes 2 graisseurs de tête de timon ainsi que les 4 graisseurs situés sur l'essieu.
J'ai pas beaucoup l'impression qu'il y a tant de graisse qui pénètre dans les graisseurs car ça déborde assez vite... :roll: :(
Message par Papy80 » 09 août 2011 13:48
===8 Tant mieux la bonne remplace la vieille ! :lol: Euh je parle de la graisse hein ! :lol:
c'est vrai qu'au niveau de la téte d'attelage ça déborde vite fait ! :wink:
:roll: pour l'éssieu je sais pas ! :mrgreen: j'ai toujours eu des suspensions a caoutchouc avec ou sans amortisseurs ! :wink:
donc a part les cabochons des moyeux a remplir de graisse de temps en temps ! :wink: pas de graisseurs sur l'essieu ===2
Message par freteurr » 09 août 2011 13:51
Les essieux qui ont besoins de graisses, sont des essieux à barre de torsion.
lebaniego
Message par lebaniego » 09 août 2011 14:05
Avant tout bon graissage, pensez à démonter les graisseurs pour les nettoyer... Ensuite pour la graisse, faut y aller tout doucement, sinon, ça déborde assez vite.
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Pencroft » 09 août 2011 19:14
Avant de graisser, j'ai regardé si les billes rentraient et sortaient normalement. Je ne pense pas que ce soit la vieille graisse qui sorte mais plutôt de la neuve qui ne peut pas rentrer.
On ne doit pas pouvoir mettre beaucoup de graisse à mon avis. Car après 2 coup de pompe la graisse déborde...
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 09 août 2011 20:35
dans les graisseurs de l'essieu, il rentre beaucoup de graisse et c'est assez long, il faut pomper assez longuement avant que la vieille graisse deborde (vers les bras de roue)
si la graisse ressort vers le graisseur, c'est qu'elle ne rentre pas !
michel
garagnat
Message par garagnat » 16 août 2011 00:00
Chez Sterckeman, ils doivent être radin avec la graisse, car quand je lis qu'il ne faut pas beaucoup de graisse dans le timon avant que ça déborde...
J'ai passé la moitié de la pompe à graisse avant que celle-ci déborde dans le soufflet :shock:
Fred & co.
________________________________
Peugeot 5008 Allure 2.0 150cv/color]
Sterckeman 420 cp evolution comfort 2009
Troll92
Message par Troll92 » 16 août 2011 08:37
Autre question : A quelle fréquence faut-il effectuer le graissage?
domaseau
Message par domaseau » 16 août 2011 10:36
au moins une fois par an
Troll92
Message par Troll92 » 16 août 2011 18:35
===2
