Comment mettre rapidement a niveau sa caravane ?
Bonjour a tous
Je cherche une solution pour mettre rapidement à niveau ma caravane, ou si vous avez des astuces pour le faire et si possible seul (sans aide extérieur).
Je pensais acheter des petits niveaux à bulles et les fixer sur le chassis de ma caravane (avec vis auto-forentes par exemple) mais je voulais savoir ce que vous en pensiez, sinon comment faites vous ?
Merci de vos réponces.
xav
xav
Opel Omega 2.5 TDCD + Caravelair Brasilia 390 + Moto Gsxr 600 k1
Re: Comment mettre rapidement a niveau sa caravane ?
Niveau à bulles, mais nous vérifions surtout le bon équilibre en ouvrant la porte du cabinet de toilettes, celle-ci doit rester selon l'ouverture choisie, mais sans bouger dans le sens fermeture ou ouverture.
- le pere-venches
A l'oeil !! et le bon !!!
Pur ma part, un niveau collé sur la flèche (le modèle à 1-2 euros chez les accessoiristes). C'est pas hyper-précis mais suffisant pour mon usage.
Je met d'abord a plat dans le sens transversal soit en déplaçant la caravane soit en la faisant montée sur 1 ou 2 planches ensuite si besoin détellage et la roue jockey pour la mise e niveau dans le sens longitudinal. Si je suis en forme et sur un sol naturel, j'arrive à m'arrêter avec la caravane à peu près plate dans le sens transversal
ok merci de vos réponces super rapides.
Xav
Xav
Avec un simple niveau à bulle que je place en largeur sur la flèche pour le niveau transversal, et je le place contre un raccord de tôle de carrosserie pour le niveau avant arrière.
Nos vacances.
Moi c'est simple, dans le sens transversal, le juge de paie, c'est le rideau de porte "chenille", si il tombe bien en bas de la porte , la cara est d'aplomb en Y.Pour le longitudinal (X) à l'oeil? réglé avec la roue jockey, puis avec les verins.
Autrement le verre d'eau presque plein verifie le niveau sur X-Y .
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
cette année, j'ai oublié le niveau
alors,
j'ai pris une bouteille plastique que j'ai rempli à moitié d'eau et que j'ai pose à l'horizontal sur la roulotte, nickel
alors,
Dans le méme genre ,si on a pas de niveau ou on l'a oublié ! comme Andy !
_________
Un verre d'eau rempli a raz bord fait un excellent instrument de mise a niveau !
_________
Merci à tous pour vos infos.
xav
xav
J'avais fixé sur la fléche de ma 1ére caravane un niveau de Bascule ( Rond avec une bulle qu'il faut placer au centre pour étre de niveau dans les 2 sens )
Mais ma caravane a l'hivernage sous un hangar ,l'hiver le niveau a gelé et le verre a éclaté !
Donc depuis c'est un petit niveau (20 cm) qui reste dans la caravane !
- Pilou
Comme beaucoup, je procède latéralement puis longitudinalement avec la roue jockey en m'aidant d'un niveau à bulle collé sur le timon :
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- Papy80
Bonjour!
@ Pilou !
Ah ! Bon !moi j'ai toujours fait le contraire !
Je place la caravane ,
je mets de niveau en long avec la roue jockey
je mets de niveau en large avec mon cric losange sous l'essieu ,
et je fini en posant les 4 verins stabilisateurs !
Peut-étre parce que c'est une simple éssieu !
@ Pilou !
Ben on fait dans le sens inverse non pas à cause du nombre d'essieu mais parce que pour mettre la caravane de niveau dans le sens transversal soit on la déplace (soit pour la mettre ailleurs soit pour la faire monter sur des cales (en bois, plastiques, jaune ou pas...) et donc on utilise la voiture.
J'ai fixé à demeure sur la porte d'entrée un simple niveau. Pour vérifier l'horizontalité latérale, j'ouvre la porte à 90°, puis j'ouvre la porte en grand et je règle l'horizontalité longitudinale avec la roue jockey.
le système est simple et économique et on ne risque pas de l'oublier.
cordialement
MD
cordialement
MD
