Permis E ou B?
Permis E ou B?
Expliquez-moi chers amis. Faut-il un permis spécial pour tracter une caravane?
Nous avons tous les deux le permis B seulement.
Notre voiture, un Rav4 VXE 136 chevaux.
Nous envisageons l'achat d'une caravane surbaissée.
Re: Permis E ou B?
Par contre, tu n'a pas indiqué le pays dans ton profil. Donc, je répond avec le code en vigueur de la France.
Pour conduire une caravane sans le permis E,
Il faut connaitre le poids à vide et le PTAC du véhicule tracteur en faisant un calcul celui ci
3500 kg - PTAC du véhicule tracteur = poids tractable sans le permis E.
Attention.
Si tu est en France, l'année prochaine, tu pourrai basculé sur le permis B+ ou d'avoir le permis E(b) en fonction du PTRA du véhicule.
Attention.
Re: Permis E ou B?
Pour la France, tu peux aller voir la règlementation actuelle ici :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Tu as même un outil pour le calculer, ici :
http://www.lacaravane.com/documents/poids-tractable.htm
Par contre regarde le PTRA (F3) du RAV4, s'il dépassait les 4250 kg, tu risques, en France, d'avoir besoin du E/B à dater du 19 janvier 2013, comme il se peut au contraire que tu n'en aies plus besoin !
(article L221-4 du code de la route en date du 19 janvier 2013 !)
Pour d'autres pays merci de l'indiquer, cela permettra pour ce type de questions spécifiques de t'orienter vers une personne de ce pays, les lois étant en cours de modifications sur ce sujet !!!
- Nougarede
Re: Permis E ou B?
Super le tableau je sais enfin quel permis il me faut pour tracter encore bravo et merci
À+
Re: Permis E ou B?
Infos sur mon RAV4 D4D VXE 136ch.
PTAC : 2190 Kg
Poids à vide min. : 1585 Kg
Ai-je besoin d'un permis E pour tracter une caravane surbaissée?
PTAC : 2190 Kg
Re: Permis E ou B?
@ bisoufuté
Je ne peux répondre ne connaissant pas le pays où tu demeures, information obligatoire sur le forum...
Merci de remplir la case correspondante dans ton profil !!!
Néanmoins tu as tous les éléments plus haut pour le calculer toi même, pour la France !
Il faut connaitre :
PTAC caravane...
Poids à vide, PTAC et PTRA du véhicule tracteur...
Et cela va changer au 19 janvier 2013 si le PTRA est supérieur à 4250 kg !!!
Encore une fois VALABLE POUR LA FRANCE UNIQUEMENT...
En France actuellement tu peux tracter 3500-2190=1310 kg maximum avec le seul permis B
Il faut connaitre :
PTAC caravane...
Re: Permis E ou B?
il manque le PTRA du RAV4
Re: Permis E ou B?
@ raymondh
EXACT !
J'ai supposé qu'il était égal ou supérieur à 3500 kg....
Sinon il faudra faire PTRA - PTAC pour avoir le poids remorquable !
Il manque donc :
PTRA
Pays
EXACT !
Il manque donc :
PTRA
Pays
Dernière modification par Bonaud le 25 févr. 2012 13:00, modifié 1 fois.
- fredetcie57
Re: Permis E ou B?
Il manque aussi :
merci
merci
Re: Permis E ou B?
il serait bon que la ville et le pays figurent obligatoirement dans le profil du membre du forum
Re: Permis E ou B?
Re: Permis E ou B?
Concernant le pays dans le profil, lui seul est obligatoire, mais j'ai signalé le problème à Olivier pour ce qui concerne les nouveaux inscrits.
Pour ce qui concerne le département et/ou la ville n'est pas obligatoire.
