Je suis novice dans le chargement de caravane, j'aurais donc besoin de quelques conseils.
J'ai une caravelair brasilia 425 de 4m50, cara: PV:680, PTAC: 820, voiture: PTRA: 2700.
Nous avons un porte 2 vélos sur timon, et nous devons, ce WE charger : 2 vélos adultes, 2 vélos enfants (10ans), bouteille de gaz dans le coffre cara, et comme autres accessoires lourds; auvent, table, 6 fauteuils, micro-ondes. Comment me conseillez vous de charger, sachant que mon coffre arriere de voiture est très grand, et que je peux aussi mettre un coffre de toit si vous me conseillez d'avoir le poids au dessus de la voiture plutôt que dans le coffre arrière. Et surtout, comment positionner les vélos.
Merci d'avance de vos réponses.
Chargement caravane
macscam
Chargement caravane
DACIA MCV 1.5L diesel et Caravelair brasilia 425
Re: Chargement caravane
Seul toi sait ce qui est le mieux en faisant des essais.
L'idéal étant toujours de positionner les poids le plus au centre du véhicule (que ce soit la remorque ou la voiture) et le plus bas possible.
Pourquoi ne pas installer la table sur le toit ? Ou bien 2 vélos ?
Moi aussi j'ai une brasilia 425 (1998) (voir signature)
Avec le roue de secours, bouteille gaz et quelques outils dans le cofre avant, quand le reservoir d'eau est vide je trouve toujours beaucoup de pois dans la fleche (plus de 60kg).
Avec deux velos au timon if faut charger beaucoup l'arriere pour équilibrer mais tu risques de dépasser le PTAC.
Moi je porte les vélos (3) sur le toit de la voiture, plus celle du petit sur le lit arriere, avec la table, et les chaises. La TV allais au sol de la salle de bain (maintenant j'ai un LCD et je suis en trains de faire son suppport.... ) et l'auvant sous la table arriere.
Il faut aussi regarder le cotê pratique de charger dans la voiture vs dans la caravane les choses que tu veut avoir accès rapide et se tu fait relais de n'avoir pas besoin de décharger la caravane pour dormir.
Même avec quelques tests avant de partir avec l'experience du voyage tu troveras ta solution.
Rui
Rui
Caravelair Antares 486 (2006)
Opel Zafira tourer 1.6 cdti
ex: Opel Zafira 1.7 cdti (125cv)
ex: Caravelair Brasilia 425 1997
ex: Citroen Xsara Break 1.4 HDi
- pomgirl
BYE
Ce n'est pas de trop , 60 kgs , c'est plus souvent 70 ou 75 kgsRui Sousa a écrit : je trouve toujours beaucoup de pois dans la fleche (plus de 60kg).
BYE
