Soufllet ne se détend pas
jjlensois
Message par jjlensois » 23 août 2012 22:41
Novice dans le domaine de la caravane je vous demande svp de l'aide
Le soufflet de ma caravane (streckman) reste rétracté : il ne se détend pas. J'ai remis de la graisse au sein du camping avant de rentrer de vacances rien n'y a fait.
Quels sont les risques, à quoi est-ce dû
Merci par avance de votre aide
Philippe62
Re: Soullet ne se détend pas
Message par Philippe62 » 24 août 2012 08:15
Pas trop sur de ma réponse, mais ne serais-ce pas un genre d'amortisseur pour éviter de recevoir des coups secs par l'arrière quand la voiture freine ?? Par contre les freins de la caravane ne sont-ils pas reliés à ce système ??
Un membre plus féru te le diras certainement !!
Message par Guile » 24 août 2012 10:57
Est-ce qu'il se détend à la main ? Ou bien lorsque la voiture tracte ?
Message par freteurr » 24 août 2012 11:10
Si c'est pour le freinage,
Normalement, ça doit ce détendre automatiquement, quand ça été entré à la main.
Donc, voir pour le changement du vérin.
Philippe62
Re: Soufllet ne se détend pas
Message par Philippe62 » 24 août 2012 16:18
Ahhhh, il me semblait bien :mrgreen:
De ce fait il faut vraiment vérifier si ça se détend en tractant sinon ça voudrait dire que le freinage est en action tout le temps et donc ... pas bon !!
olive73
Message par olive73 » 26 août 2012 21:14
Tire dessus à la main, ça doit venir en freinant un peu.
Tu dois pouvoir le repousser à la main.
Message par Guile » 27 août 2012 16:46
Visiblement il n'arrive pas a rentrer à la maison, le frein a dû rester serré ! :mrgreen:
===1
JO2FOS
Pays : Yémen
Message par JO2FOS » 05 janv. 2013 19:03
si caravane equipée freins à inertie rouler avec timon grippé peut aller jusqu'au feu de pneu donc grosse prudence , faut pas rigoler , au minimum garnitures detruites et sur les modeles anciens pas evident à faire regarnir slt ....Jo
Message par Mdame Lili » 05 janv. 2013 19:26
Nous avons parfois des bug sur le forum, pourrais-tu changer dans ton profil ta localisation en renseignant Marseille et France, merci
Message par Cétautomatix » 05 janv. 2013 19:40
Bonjour, le soufflet ne sert que de protection au vérin de frein, il est donc possible que tes freins fonctionnent correctement malgré le mauvais état du soufflet.
Il est néanmoins à changer rapidement.
