Sanctions encourues pour surcharge
Message par Olivier Pottier » 29 sept. 2012 21:00
Je viens de mettre en ligne la réglementation en matière de surcharge d'une caravane ou d'une voiture (en France) sur le document suivant :
:arrow: http://www.lacaravane.com/documents/ima ... charge.pdf
Merci à Jacques76 de m'avoir communiqué le contenu de cette réglementation.
Vous y retrouverez notamment la liste des sanctions encourues pour dépassement du PTAC de caravane.
A bientôt :wink:
bertrandmicho
Re: Sanctions encourues pour surcharge
Message par bertrandmicho » 22 janv. 2013 10:32
J'ai lu avec intérêt les sanctions en cas de surcharge :shock:
Pour avoir une idée du PTAC sans pesage il faut connaître le pois à vide :wink:
Dans le poids à vide :idea:
La route de secours est-elle incluse ainsi que la bouteille de gaz :?:
Le mover, le store,les vélo, ===9 :?:
===2
Voiture Laguna Estate 130 ch
Message par freteurr » 22 janv. 2013 11:01
Le poids à vide en ordre de marche. Avant les homologations européennes, il y avais une différence d'une marque à une autre (même pour les marques qui sont du même groupe).
Actuellement certaines marques dans les brochures affiche deux poids à vide, le poids à sec et le poids à vide en ordre de marche.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 22 janv. 2013 11:04
Une grande bouteille de gaz acier, les pleins d'eau et un câble 230V de 4 kg.
Pas de roue de secours (pas obligatoire) ni mover ni rien d'autre, sauf la batterie d'origine s'il échet.
Ca se trouve sur ta carte grise (G: masse en service)
norme Européenne EN 1646-2
Masse du véhicule en ordre de marche
4.2 Équipements essentiels pour l'habitation
Les équipements essentiels pour l’habitation doivent inclure les éléments suivants, le cas échéant, comme indiqué
ci-dessous :
a) l’installation du système GPL (gaz de pétrole liquéfiés) :
. 1) la masse du (des) récipient(s) ou réservoir(s) lorsqu'ils sont remplis conformément à la directive
92/21/CEE ;
. 2) les récipients à prendre en compte sont ceux qui peuvent être raccordés au(x) détendeur(s)
installé(s) par le constructeur ;
b) la masse des liquides dans :
. 1) le réservoir d'eau propre et le système de chauffage conformément à la directive 92/21/CEE ;
. 2) le système de chauffage central – plein ;
. 3) le réservoir d'eaux usées – vide ;
. 4) le réservoir de chasse d'eau des toilettes – plein ;
. 5) le réservoir de vidange des toilettes – vide ;
. 6) les fluides nécessaires à l’utilisation de tout autre élément d’équipement standard — plein ;
c) alimentation électrique :
. 1) une masse forfaitaire de 4 kg pour le câble de raccordement basse tension (BT) ;
. 2) la masse de la batterie auxiliaire, si elle est fournie ou lorsqu'elle a été prévue.
Le brusseleir en Val Mosan
bertrandmicho
Message par bertrandmicho » 22 janv. 2013 13:37
pour les renseignements fournis ===2
Sur la photo catalogue la Mancelle je vois 2 Twiny cela doit correspond à une grande bouteille de gaz 8)
De caractéristiques totalement identiques en mesures et poids à vide :!:
le PTAC suivant A ou B est important(même catalogue) :arrow: ex : LM 400 CB2 A=990 kg LM 400 CB2 B=1150 kg
J'ai bon relire, je ne vois aucune explication :?:
si quelqu'un à une :idea:
Bonne journée
Bernard44
Message par Bernard44 » 22 janv. 2013 13:59
bertrandmicho a écrit :bonjour,
===2
Mais pour connaître le poids à vide il faut passer par la balance :wink:
Et là on s'aperçoit que le poids à vide réel est presque égal au PTAC :evil:
Message par freteurr » 22 janv. 2013 14:28
Les deux première pesé attelé, tout allait bien,
Mais les pesé qui ont suivis, ça fait mal au yeux.
Après, il faut aussi voir le calibrage de la balance ou du pont de bascule.
En Allemagne, la même caravane que la notre (Hobby 495 UL/ULLM de 2008) avais un PTAC allant jusqu'à 1500 kg, alors qu'en France était limité jusqu'à 1400 kg.
caravanix
Message par caravanix » 22 janv. 2013 14:59
Pour ma caravane, le poids réel à vide est quasi égal au PTAC...
Pesée indispensable pour en avoir le coeur net !!!
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
daniel_bel
Message par daniel_bel » 22 janv. 2013 17:42
bertrandmicho a écrit :le PTAC suivant A ou B est important(même catalogue) :arrow: ex : LM 400 CB2 A=990 kg LM 400 CB2 B=1150 kg
Il arrive, sans que je sache de quoi il retourne dans ce cas, que le fabricant propose plusieurs PTAC, à choisir par l'acheteur en fonction de son tracteur.
La CU est donc à la carte selon que le total doit rester sous un certain nombre ou pas.
Parfois cela implique un autre modèle de châssis avec fort surcoût, à l'autre extrême parfois c'est gratuit.
Ici il est possible que La Mancelle ait voulu commercialement rester sous les 1000kg, mais que le chiffre raisonnable et techniquement naturel est 1150...
Fanchon
Message par Fanchon » 22 janv. 2013 17:46
Oui d'accord mais qu'est ce qu'on risque quand le poids à vide est "déjà en surcharge" ? nous avons déjà parlé longuement de ce problème .... pour les courageux, il faut revenir longtemps en arrière ; je ne sais pas remonter le sujet.
Françoise, ou Fanchon ou encore Fanfan, c'est la même
Bürstner 525 TS Amara
Kadjar rouge
Bernard44
Message par Bernard44 » 22 janv. 2013 17:51
@Françoise
Je m'en souviens :wink:
Mais malheureusement le seul poids pris en compte lors d'un contrôle ou d'un accident corporel, c'est le poids réel :evil:
Message par freteurr » 22 janv. 2013 18:04
Pour Françoise,
Il suffit d'allée dans ce lien (les premiers messages ce trouvait dans un sujet P.T.A.C de notre caravane).
Soit écrire un message
Descendre la page et de cliqué sur le lien Remonter le sujet, la date du dernier message va changé.
Pour bertrandmicho,
Quand un constructeur de caravane propose plusieurs choix possible en PTAC. Plus le PTAC est élevé, plus c'est pour avoir de la charge utile.
Pour certaines caravanes, il est possible d'augmenté le PTAC en demandant au concessionnaire ou au siège social de la marque. à condition que le PTAC ne soit pas le plus élevé de ce qui à été proposé cette année.
Pilou
Message par Pilou » 22 janv. 2013 18:56
20kg de plus pour le poids réel de ma caravane par rapport au poids à vide annoncé, et encore, les 2 bouteilles de gaz étaient à bord :roll:
ça laisse 170kg de CU réelle, pas si mal pour une DE de 1300kg :wink:
Image[/url]cliquer ici
Message par Bonaud » 22 janv. 2013 20:27
Françoise a écrit :Oui d'accord mais qu'est ce qu'on risque quand le poids à vide est "déjà en surcharge" ? nous avons déjà parlé longuement de ce problème .... pour les courageux, il faut revenir longtemps en arrière ; je ne sais pas remonter le sujet.
Bonsoir Françoise,
Tu retrouves tout ici :
http://www.lacaravane.com/forums/search ... Rechercher
bertrandmicho
Message par bertrandmicho » 22 janv. 2013 20:39
freteurr » 22 Jan 2013 19:04 Quand un constructeur de caravane propose plusieurs choix possible en PTAC. Plus le PTAC est élevé, plus c'est pour avoir de la charge utile.
OK, dans ce cas le concessionnaire doit faire homologuer ce nouveau poids par la drire :?: il correspondra à la carte grise :!:
une homologation au PTAC du max constructeutr serait logique, car qui peut le plus peut le moins :)
les assurances se couvrent pour non respect du PTAC :
L'assurance peut refuser de payer si ===7
Remorque modifiée sans accord de la DRIRE :evil:
Fausse déclaration lors de la signature du contrat
Conducteur sous l'emprise de l'alcool
"lien et permis BE fiche 11 : assurance"
http://www.capbreizh.com/
Un concessionnaire qui vends une caravane avec après ajout (store, mover, porte_vélo,roue de secours) ne doit en aucun cas dépasser le PTAC ===9
Le poids (vaisselle, vêtements etc.) admis pris en considération sinon la caravane est inutilisable :evil:
De mon point de vue, c'est très grave pour un professionnel de ne pas respecter les normes" loi et sécurité"
Bonne soirée
