mesure du poids sur la fleche
Publié : 26 avr. 2005 20:26
par shore52
bonsoir tout le monde
toujours dans le cadre de mon apprentissage du parfait utilisateur d une caravane je voulais savoir si je pouvais me satisfaire d un pese personne classique pour connaitre le poids de mon futur attelage en bout de fleche ?
Car j ai peut etre mal compris mais il y a un poids mini maxi a respecter suivant le poids total de la carvane non ?
merci beaucoup
bye
toma
edit: je me suis trompe de forum, si un modo pouvait redeplacer mon message dans le bon je promet de ne plus jamais recommencer ....
poids en fléche
Publié : 26 avr. 2005 20:34
par 4 as
Effectivement le poids en fléche modifie notablement le comportement de la caravane.Il est conseillé 5% du ptac dela caravane jusqu'a 1000kg et un maxi de 7% au dessus.
ps un pese personne convient pour la peser mais les peses fléche ne sont pas encombrant.
rps mieux vaux aller au maxi
Publié : 26 avr. 2005 20:44
par shore52
bon ok pour le maximum de charge
je vais faire une recherche sur les peses fleches et si j ai des questions je reviens
merci :coucou:
Publié : 26 avr. 2005 21:40
par distran
Salut
moi, je soulève le timon à la main, et si je force pas trop, c'est que c'est bon
C'est sérieux en plus, pas de pèse personne à la maison, et encore moins de pèse flèche
Phil
Publié : 26 avr. 2005 21:44
par bernobby
bonsoir shore52
il faut également que le poid en flèche ne dépasse pas le poid conseillé
du constructeur de l'atelle tu dois avoir une plaque pas loin de la boule
ou de la prise normalement les fabricants d'atelles pour caravane
moyenne préconisent maxi 80 kg sur la boule poid que l'atelle supportera
aisément sans déformer la structure ou elle est fixé
bernobby
Publié : 26 avr. 2005 22:50
par Beone
distran a écrit :Salut
Phil
+1
Je lève le timon à la main, et il n'y a pas de pese-personne non plus chez moi!
Publié : 27 avr. 2005 07:39
par shore52
Beone a écrit :distran a écrit :Salut
moi,
Phil
+1
ok, mais sachant que j ai été 17 fois champion du monde d altherophilie ne suis je pas un peu avantagé et est ce que cela ne risque pas de fausser mes impressions ? .....
bon ok, c est des bobards...
, j essaierais votre truc et au pire j ai vu que cela ne coutait pas bien cher (15€)
allez bonne journee
a plus
toma
Publié : 27 avr. 2005 08:24
par robert
ne jamais soulever un timon a la main ,
vous risquez de le tordre et changer l horizontabilité de la caisse .
Et le pese fleche allege le portefeuille (la aussi question de poid)
pitin c est dur ce métier faut quand meme l aimer .
Sur ce je vais dans l ariege me baigner dans les eaux chaudes d AX LES THERMES (ariege) bonne journée a ce soir !
Publié : 13 août 2005 09:26
par Bill
CHEYENNE'S 78 a écrit :Vous pouvez aussi utiliser un pèse-personne, en plaçant entre la balance et la tête d'attelage un bout de tasseau en bois.
Si je peux me permettre : ne posez pas le tasseau directement sur le pèse-personne mais sur une cale, sinon vous allez enfoncer le centre.
