Y ' en avait marre des carton de canettes de bière en bouillie après une nuit d'orage et des chaussures de rando toujours humide par la rosée du matin même sous la caravane .
Voila un montage idéal pour ceux que voyagent sans mettre le auvent , ou qui n'aiment pas le auvent .
C'est démontable et loge dans le coffre sous le lit .
La réalisation est en contreplaqué de 5mm
Tout est démontable facilement
Les montants sont seulement insérés entre 2 tasseaux vissées sur les plaques
La première étagère a une largeur de 25 cm pour pouvoir accéder au plancher du coffre , la 2ème étagère est beaucoup plus large
Prévoir une encoche pour le vérin et pour le tuyau de gas .
Voila voilou , pas cher et 3 kilos environ .
( pour les photos voir le message suivant )[/b]
COFFRE SUR FLECHE Aménagement du coffre Hobby 460
HOBBY 460 UFE
FIAT DOBLO JTD
FIAT DOBLO JTD
Oui c'est bien ce que tu as fait.
J'ai monté un truc similaire pour les bouteilles de gaz.
Chez Burstner, ils ne doivent connaitre que les bouteilles de 13Kg car les attaches de bouteilles sont situées trop haut. Ce qui fait que je ne peux attacher correctement un cube par exemple.
J'ai donc du fabriquer une sorte de tabouret pour les surélever et en profiter pour mettre du rangement dessous.
Loïc de Nantes
Burstner Fun 400TS de 2003 modifiée
VW Passat TDI 130CH de 2001
Caravanier toutes saisons
