Problème de froid dans la chambre
Je viens encore une fois solliciter votre aide. Ma caravane est un modèle avec salon en u à l'arrière et banquette lit à l'avant. C'est à l'avant que mon problème se situe. On peut fermer cette pièce par 2 portes coulissantes, et nous en avons fait la chambre de notre fils. Le problème c'est qu'il fait froid à cet endroit. Il y a déjà la cloison du coffre à gaz qui n'était pas isolée. Il y a une aération de toit et deux aérations au sol (1 dans chaque coffre sous les
Je ne comprends pas tout à fait quel est le problème car dans notre chambre (le salon en u) on a aussi des aérations dans les coffres et un peu d'humidité. Mais là dans la chambre du petit c'est infernal, les murs sont tout bonnement trempés et dégoulinent à cause de la condensation et la température descend vraiment bas et le froid le réveille parfois.
J'ai déjà isolé le coffre à gaz avec des plaques de liège. Mais on ressent toujours des courants d'air. Est ce que selon vous je peux condamner une ou plusieurs aérations ?
Merci pour vos conseils.
Burstner City 1985
307 SW 2004
Ma caravane est ma maison : http://www.lamaisonaroulettes.wordpress.com
"Tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre"
Paulo Coelho
Re: Problème de froid dans la chambre
Déjà, si à priori trop d'humidité donc symptôme d'un manque de ventilation. Bien ouvrir et dégager les aérations hautes et basses et surtout ne pas les fermer.
Sinon, faut aussi ouvrir les bouches d'air pulsé dans la chambre.
Bref, chauffer plus et aérer plus. On peut laisser la lanterneau entre-ouvert.
Si les murs sont trempés c'est peut etre de l'infiltration et la ventilation n'y changera rien, il faut voir du coté de l'étancheïté. En revanche si c'est vraiment de la condensation alors oui il faut ventilerjohane29 a écrit :Mais là dans la chambre du petit c'est infernal, les murs sont tout bonnement trempés et dégoulinent à cause de la condensation et la température descend vraiment bas et le froid le réveille parfois.
Bao
Hobby 495 UFe 2012
Hobby 495 UFe 2012
Ok mais comment ventiler tout en gardant une température correcte ? Il fait un peu froid ft le chauffage ne chauffe pas la chambre quand les portes sont fermées. Dois je ajouter un chauffage électrique d'appoint (sous le lit par exemple) ?
Burstner City 1985
307 SW 2004
Paulo Coelho
Et si tu commençais par compléter ta signature
- Panneau de l'utilisateur
- Profil
- modifier le profil
- modifier la signature
Nous connaîtrions de quelle caravane et le modèle dont tu parles, compléter également avec le véhicule tracteur est un plus.
- Profil
Ok je vais m'en occuper. En attendant voilà les infos me concernant ;
Ma caravane est une Burstner City de 85 et ma voiture une 307 SW de 2004. Dans la caravane tout est d'origine à part un bac de douche ajouté dans la salle d'eau et une batterie auxiliaire posée dans le coffre à gaz.
J'ajouterai que ma caravane est en très bon état malgré son âge et a très peu servi. Les feux gaz étaient neufs et le pied de la table avait encore son emballage ...
Ce n'est pas un problème étanchéité. Je cherche juste comment avoir une chambre chauffée et sèche pour que mon fils de 2 ans puisse dormir comme il faut. Sachant que de notre côté à l'arrière on n'a aucun problème ni de froid ni de condensation. J'ai vu que mettre de la moquette au sol permet d'isoler du froid aussi ? Ah oui j'ai aussi placé un absorbeur d'humidité sous son lit. Que puis je faire de plus d'après vous ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Dernière modification par johane29 le 06 déc. 2012 21:42, modifié 1 fois.
Burstner City 1985
307 SW 2004
Paulo Coelho
Tu chauffe comment ta caravane
Si tu as qu'un seul convecteur, ça ne chauffera pas toute la caravane. Surtout avec la porte de séparation.
Si tu as le chauffage au gaz, tu peux utilisé l'air pulsé si elle est aussi équipé.
C'est un chauffage au gaz tout simple. Je ne crois pas avoir l'air pulsé. Donc il me faut un chauffage d'appoint si je comprends bien ?
Burstner City 1985
307 SW 2004
Paulo Coelho
Oui rajouter l'air pulsé. Une solution est de ne pas fermer cette cloison
L'air pulsé peut ce rajouté,
Il y a plusieurs modèles (12/230, 12, 230 volts), mais il faut voir ce que tu as comme installation électrique dans la caravane.
Évidement, en rajoutant cet accessoire, ça réduit la charge utile.
Il faut bien laissé les ventilations, il ne faut pas les bouchés.
Moi quand j'ai froid dans une pièce, je mets du chauffage. En fermant le rideau séparateur, tu coupes la chambre de ton enfant de la source de chaleur. L'air pulsé est une bonne solution mais nécessite une installation. Peut-être pourrais-tu commencer simplement par l'ajout d'un chauffage d'appoint (genre céramique par exemple).
Bao
Hobby 495 UFe 2012
Hobby 495 UFe 2012
Ok merci. Je suis obligée de fermer la cloison car mon fils fait des siestes et se couche + tôt que nous. Donc il faut que je trouve une solution de chauffage et un branchement car pas de prise dans cette chambre évidemment ... Sinon pour améliorer la ventilation est ce que je peux faire des ouvertures dans les parois des coffres qui sont sous son lit pour que l'air circule bien partout dessous ? Et puis mettre une moquette pour améliorer l'isolation au sol. Avec tout ça on verra si c'est mieux.
Merci encore.
Merci encore.
Burstner City 1985
307 SW 2004
Paulo Coelho
La porte de séparation, il faut laissé un petit espace.
La porte, ça n'empêchera pas le bruit de passé. Car, le bruit reste identique que ça soit ouvert ou fermé.
Si tu veux un chauffage correct dans toute ta caravane , il te faut l'air pulsé
Je possède 2 caravanes , une petite ambiance 400 et une LMC double essieu de 7 mètres
dans la 400 , j'ai monté un convecteur ; ça chauffe bien , mais si tu vas dans le cabinet de toilette , s'il fait 5 degrés dehors , tu n'y reste pas longtemps
dans la LMC , j'ai un chauffage Truma 5002 , avec l'air pulsé réglable , bouches avec sortie réglable , pas de comparaison , on module la distribution d'air chaud comme on veut
seul bémol , si tu as - 10 dehors , bonjour les bouteilles de gaz
, mais on ne peut pas tout avoir.
il ne faut jamais condamner les aérations d'origine , surtout si tu chauffe au gaz , et comme te l"ont dèja dit beaucoup , c'est necessaire pour chasser l'humidité
pour la moquette , c'est un confort pour les pieds , ça retardera un peu l'arrivée du froid , mais je ne pense pas que ça réchauffera la pièce .
Amitié . Gluard
Amitié . Gluard
Oui, la moquette ça aide, et également un rideau isotherme sur les baies vitrées. J'avais un peu le même problème avec ma Caravelair Bahia 460 de 1993, même avec le chauffage, celui qui dormait près de la fenêtre avait froid. Il est vrai que la baie était très grande mais avec le rideau isotherme ça allait beaucoup mieux.
