questions reglementation pour un caravanier novice
rudyln
Message par rudyln » 23 févr. 2013 11:53
J'ai lu les différents postes sur tout ce qui est reglementaire mais je demande une confirmation:
Moi permis B ( c'est tout)
voiture peugeot 806 hdi 110cv : ptac : 2395 ptra: 3695 pv: 1732 mais il y a aussi un autre poid quand véhicule tracteur ( G sur carte grise = 1807 ) est-ce important ?
sinon si j'ai tout suivi 3695 - 2395 = 1300kg tractable
caravane axxor 400dd : pv : 705 ptra : 1000 donc charge utile = 295kg
et donc ptra caravane < au pv 1732 (1807) donc ok pour permis car ensemble < 3500kg (1000 + 2395 = 3395)
Et par contre en ce qui concerne le poid sur la fleche est-ce toujours 75kg ? car moi c'est un véhicule import allemeagne et sur l'attelage le seul chiffre qui se rapproche des données françaises serait 60 mais je suis pas sur ...
merci pour vos réponses afin que je roule en toute sécurité
premiere caravane et déjà une soif énorme de weekends et vacances en liberté ... AXXOR 400 DD + 806 hdi 110CV
Re: questions reglementation pour un caravanier novice
Message par freteurr » 23 févr. 2013 12:05
Depuis le 19 janvier, le poids à vide du véhicule tracteur, n'entre plus dans le calcul des poids tractable.
3695 - 2395 = 1300 kg avec le permis BE ou mention B96
3500 - 2395 = 1105 kg avec le permis B
rudyln
Message par rudyln » 23 févr. 2013 12:26
merci pour ces précisions et je reste toujours en règle donc ca va ... :D
Patpar
Message par Patpar » 21 mars 2013 17:28
J' ai une question:
Lors d' un contrôle routier avec pesée, comment ça se passe ?
- pèsent ils l' ensemble attelée ?
- pèsent ils a l' essieu ?
- peut être un mélange de toutes les possibilités ?
Je m' explique:
Ma voiture pèse en ordre de marche dételé: 1 380 kg
Ma voiture pèse en ordre de marche attelé: 1 460 kg
Ma caravane pèse en ordre de marche et chargé de tous le barda: 1 140 kg
L' ensemble pèse: 2 520 kg
Ma caravane a un PTAC de 1 050 kg
À la pesée à l' essieu je suis donc dans les clous à condition d' être pesée attelé
Sinon je suis en surcharge de presque 100 kg
Est ce grave ?
Pour info je sait qu' en camion il ne verbalise que très très rarement jusqu' à 1 tonne de surcharge.
Et en moyenne je passe à la bascule 1 fois tous les 3 ou 4 ans et en étant 10 h par jour sur les route de France et de Navarre.
Êtes vous souvent contrôlé lors de vos déplacement en caravane ?
Dans l' attente de vos réponse
Merci d' avance
Dernière modification par Patpar le 21 mars 2013 17:37, modifié 1 fois.
Message par freteurr » 21 mars 2013 17:35
http://www.lacaravane.com/documents/reg ... charge.htm
Lors des différents reportages à la télé, ils pesait attelé.
Il ne faut pas que les PTAC soit dépassé
Il ne faut pas le poids de l'ensemble dépasse le PTRA.
Pour la pesé, de l'ensemble ou par essieux, tout dépend du matériel des forces de l'ordre.
Patpar
Message par Patpar » 21 mars 2013 17:39
D' accord
Merci pour la rapidité de réponse
Donc dans se cas je dois être dans les clous
===2
Message par freteurr » 21 mars 2013 17:45
Si la pesé ce fait séparément, la caravane sera pesé au niveau de l'essieu ou des essieux et à la roue jockey.
Si chaque points est pesé séparément, il faut additionné les différents poids, le total ne doit pas dépasser le PTAC.
