poids a vide
SAMSON
poids a vide
Message par SAMSON » 25 mars 2013 12:02
bonjours a touss que conprend exatement le P V
CARAVANE BURSNER 2001 PV 970 PTAC 1100 c'est vite depasse rien que le auvent 2 velo,, bout de gaz linge , vaiselle , etc
merci ===2
Fred ford kuga tdi 163 CV fendt Platin 510
Re: poids a vide
Message par freteurr » 25 mars 2013 12:12
Tu peux la pesé à vide, tu peux avoir des surprises. :|
L'auvent, dans le coffre de la voiture. Si c'est dans la caravane, il faut le mettre au niveau de l'essieu.
de Massling
Re: poids a vide
Message par de Massling » 30 mars 2013 22:43
Trouver un pont bascule et peser la caravane pour voir s'il n'y a pas d'erreur.
Première chose à regarder avant l'achat d'une caravane, la charge utile.
Dacia duster prestige 4x4 dci 115cv, Berlingo 1,6 hdi 92cv
Caravelair antares 370 ptac 970kg
Re: poids a vide
Message par raymondh » 31 mars 2013 10:24
et les vélos sur le toit de la voiture 8)
car en effet 130kg de C.U ça fait peu :oops:
mais tu n'es pas le seul dans ce cas, certaines caravanes ne donnent que 100kg de C.U :oops:
floreng
Re: poids a vide
Message par floreng » 31 mars 2013 11:49
Le CU le plus faible que j'ai vu, c'est 70 kg.
J'ai bien frotté mes yeux et relu à plusieures reprises les indications de la plaque constructeur.
Re: poids a vide
Message par freteurr » 31 mars 2013 12:09
Quelques caravanes, possède une différence entre le PTAC du certificat d'immatriculation et la plaque TARE. C'était le cas de l'ancienne caravane de Pouxi.
Bernard44
Re: poids a vide
Message par Bernard44 » 31 mars 2013 12:41
Pour ma hobby 495 ULLM, 160 kg de CU officiel, mais en réel 60 kg, donc 0 avec le mover :wink:
Re: poids a vide
Message par freteurr » 31 mars 2013 13:11
La Hobby dans la signature, à été pesé à 4 reprise.
La première pesé, sur la route des vancanes, donc chargé en respectant la charge utile théorique (1300 kg sans compté le poids en flèche)
La deuxième pesé, pesé à vide avec la roue de secours, sans bouteille de gaz, réservoir d'eau vide, porte de séparation enlevé (1140 kg sans compté le poids en flèche)
La troisième pesé, sur la route de la rencontre, là aussi en respectant la charge utile. surcharge
La quatrième pesé, aussi en surcharge. avec le mover et ultra-heat en plus par rapport à 2010.
Re: poids a vide
Message par Mdame Lili » 31 mars 2013 15:24
Romain comment faites-vous pour peser sans le poids en flèche ?
Si la caravane est dételée c'est le poids total flèche comprise qui est renseigné. Non ?
Bernard44
Re: poids a vide
Message par Bernard44 » 31 mars 2013 15:35
La caravane reste attelée, seule les 2 roues de celle-ci sont placées sur la balance :wink:
Dernière modification par Bernard44 le 31 mars 2013 15:56, modifié 1 fois.
Re: poids a vide
Message par freteurr » 31 mars 2013 15:48
Oui, quand la caravane est attelé, il y a que l'essieu à été pesé.
Nous ne l'avons pas encore pesé dételé.
Le poids en flèche est compris dans le PTAC de la caravane.
En 2009 et 2010, sur la route des vacances, l'ensemble à été pesé et la caravane à été pesé seulement au niveau de l'essieu
Re: poids a vide
Message par Guile » 31 mars 2013 16:27
Moi j'ai vu encore mieux ! :mrgreen:
Ma petite Elaime pliante pesait 490 kg à vide... Et 490kg en PTAC ! ===4
ISTACE Jean-Paul
Re: poids a vide
Message par ISTACE Jean-Paul » 31 mars 2013 16:59
là, madame ne pouvait prendre qu'un string et encore, un petit.
===1
jean-paul
Re: poids a vide
Message par raymondh » 31 mars 2013 17:06
pour avoir le PTAC réel d'une caravane, il faut ajouter le poids sous l'essieu au poids sous la roue jockey 8)
Re: poids a vide
Message par Mdame Lili » 31 mars 2013 18:16
Bernard44 a écrit :La caravane reste attelée, seule les 2 roues de celle-ci sont placées sur la balance :wink:
Je n'ai jamais vu une caravane pesée de cette façon, chez nous la caravane est dételée.
Comment savoir exactement le poids de la caravane si elle reste attelée ? Ah oui, en connaissant le poids de la voiture, encore faut-il être certain du poids de la voiture. Mais même de cette façon dans la somme totale comprends le poids en flèche, non ?
