Chargement Caravane
chounet1973
Chargement Caravane
Voilà ma Caravan hobby tang beaucoup du autoroute et avant j avais une caravalaire avec le même chargement et aucun soucis quel méthode pourrais je faire pour que se problème n arrive
[img][img]
Re: Chargement Caravane
Hobby 540 UL, avant, c'était une Caravelair 487.
Les deux caravanes sont bien différente,
Donc côté répartition du poids est à revoir dans la Hobby,
Le plus important :
Le plus lourd au sol près de l'essieu, comme l'auvent.
Sous les lits et sous la banquette arrière, il peut avoir quelques affaires.
Dans les placards de pavillons, seulement du léger comme les vêtements.
Le plus important :
Bonjour voir poids sur flêche aussi peut etre pas assez lourd ?
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Voir aussi la position de la caravane attelée :
1) Horizontale
2) Timon légèrement vers le bas
3) Timon légèrement vers le haut
Cette 3e position est la plus mauvaise sur route, de l'air s'engouffrant sous la caravane et "l'allégeant"....
Par ailleurs, possèdes tu un stabilisateur ou un anti lacets ???
1) Horizontale
chounet1973
Ces un stabilisateur mes grosse frayeur sur la route ..
Quand nous sommes parti vendredi on avait mis un peut plus devant sur le lit et timon et pour revenir nous avons mis le plus lourd de devant dernière sur le coin salon et table abaisser mes alors trop léger devant merci pour vos réponse
[img][img]
Les Hobby sont équipé de série d'un antilacet Winterhoff WS3000, depuis les années 90 (mais je ne saurais pas donné l'année exacte).
chounet1973
Un membre avais un lien d'une vidéo sur le forum, concernant le chargement d'une caravane.
Mais, il faut que je retrouve le sujet.
chounet1973
- thithi
@chounet
J'ai eu le meme problème sur la mienne, mon premier voyage a été horrible tellement qu'elle bougeait par rapport à ma mancelle. J'ai changé les pneus pour des vrais et depuis tout est rentré dans l'ordre
A Bientot
Thierry
A Bientot
Thierry
chounet1973
