Ma première caravane
Tonio68
Message par Tonio68 » 10 mai 2013 22:15
Alors voilà, comme je l'ai dis dans la présentation, j'ai une Sterckeman Alizé 410CP de 1993 (genre RESP) :D
Mais aucune notice technique, aucun manuel utilisateur. :?
Ma première question est : est-ce que quelqu'un saurait où je peux trouver ces documents ?
Deuxième question, à quelle pression je doit gonfler mes pneus ?
Et comment fonctionne un wc chimique ?
Voilà, des questions bien terre a terre, si quelqu'un pouvais m'aider ? :mrgreen: :mrgreen:
Merci d'avance.
Duster 4X2 110ch 2018 + Sterckeman Alizé 410CP 1993
Vive les vacances... ou la retraite... :mrgreen: :mrgreen:
Re: Ma première caravane
Message par Bonaud » 10 mai 2013 23:54
Peut-être voir directement ici :
http://www.sterckeman-caravanes.fr/contact
Message par Guile » 11 mai 2013 07:17
Concernant la notice, contactes moi par MP en me donnant ton mail, je te l'enverrais Lundi.
Concernant le WC, c'est écrit sur l'autocollant dans le couvercle ou sur la porte. Sinon, c'est simple :
Une manette sert a ouvrir et fermer le clapet (en la tournant), une autre, en la tournant, aussi, sert a pomper.
Concernant la pression des pneus, donnes moi :
- le PTAC de ta caravane
- la pression maxi supportable des pneus (c'est écrit sur le flan en psi et bars)
- la charge maxi des pneus, ou a défaut l'indice de charge
je vais te la calculer.
Philcox
Message par Philcox » 11 mai 2013 07:21
Pour la pression des pneus , souvent dans la penderie il y a un autocollant renseignant la pression des pneus sinon il suffit de lire la pression maximum autoriséear le pneu , c est toujours grave sur le flanc du pneu, après il suffit de baisser de 200 gr de la pression maxi . La pression est souvent mentionnée en PSI et souvent les manomètres des stations de gonflage reprennent les PSI ou il y a moyen de trouver une table de conversion entre. Le bar télé PSI
Message par Bonaud » 11 mai 2013 11:11
@ Philcox
Ton raisonnement concernant la pression est comlètement erronné....
Ce n'est pas parce que je changerais de pneus, avec un indice PSI plus élevé que je devrais gonfler plus ceux-ci !!!
Ce n'est pas parce que j'ai des 50 PSI soit 3.44 bars maximum que je dois gonfler obligatoirement à 3.24 bars, la pression préconisée étant de 3.0 bars sur ma caravane, et j'aurais pu monter des 52 PSi ou plus, cela ne change rien à la préconisation du constructeur de la caravane quiest de 3.0 bars pour des 155x13 !!!
Concernant une "table de conversion", va donc voir ici : http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
serge
Tonio68
Message par Tonio68 » 11 mai 2013 12:44
Merci pour vos réponse,
Alors la seule étiquette que j'ai trouvé dans la caravane, c'est les consignes de sécurité du gaz.
Même pas le fonctionnement du frigo ou du chauffage...
Mais j'ai vu qu'il y a des sections où poster pour mes divers sujets...
Je pense que je vais avoir besoin de vous souvent, jusqu’à ce que je me familiarise avec tous les éléments (utilisation et entretien). :mrgreen:
Bonne journée et merci d'avance.. ===2
Message par Guile » 11 mai 2013 18:33
Tout à fait d'accord avec Bonaud,
La pression au sol sur un appui (et un pneu est un appui) ne dépend que de la surface de celui-ci et du poids exercé sur lui.
Un pneu ayant un indice de charge supérieur est en fait capable de tenir une pression supérieure, tout simplement.
Lorsqu'on divise la pression par deux, la surface au sol du pneu est multipliée par 2, même si ce n'est pas visible à l'oeil directement.
D'ailleurs, paradoxalement, c'est parce que le pneu se redresse que l'on peut le gonfler, et non l'inverse. C'est difficile a imaginer, mais c'est la réalité physique !
Comme je n'ai pas les surfaces types de chaque pneu, je demande les pressions et charges maxi, plus simple a calculer ! :mrgreen:
Philcox
Message par Philcox » 11 mai 2013 22:31
Serge ,
Précisément , son problème est qu'il ne connait pas la préconisation constructeur ....
Donc en absence de cette information , je prends la pression maximum moins 200 gr ...
Ce qui était la question initiale .
Il vaut mieux un sur-gonflage qu'un sous-gonflage , non ?
Tonio68
Message par Tonio68 » 12 mai 2013 12:20
Salut à tous,
Alors, pour les infos un peu plus technique,
Ma caravane, PTAC fait 870 KG, Les pneus sont du 175/70 R14 84T
Pression max 51 PSI (SOIT : 3,5 Bars) et poids max 500KG...
Tout est là :mrgreen:
Message par Guile » 12 mai 2013 20:21
3,05 bars !
Message par Pouxi » 12 mai 2013 23:22
@ Philcox
pour la conversion Bar en PSI va voir la :arrow: http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ar#p404739
Tonio68
Message par Tonio68 » 13 mai 2013 21:24
Guile,
Merci pour la notice.
Je l'ai parcouru en diagonale, il y a des choses intéressantes. Merci.
