Mon chauffage ne s'allume pas.......et je ne sais pas trop quoi faire.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Merci.
Yann
Problème truma s3000
Re: Problème truma s3000
Re
D'abord l'arrivée de gaz puis le piézzo manuel ou électrique dans ce cas vérifier les piles si il s'allume mais ne tiens pas allumé après avoir relâché le bouton c'est probablement le thermo couple
- domaseau
truma s3000 pas de pile
Salut,
J'ai un S3000 comme toi,
regarde d'abord si le gaz arrive, si ce n'est pas tout simplement une toile d'araignée qui s'est mise où il ne faut pas ou la bouteille qui est vide...
Si le gaz arrive, regarde si l'étincelle du piezzo se fait bien, pour cela je te conseille de démonter la façade et de le faire quand il fait sombre tu verras beaucoup mieux l’étincelle.
Sinon quels sont les symptômes exacts, il s'allume puis s’éteint ou ne s'allume pas du tout ?
Tiens moi au courant.
Thierry
Thierry
