recherche de pièces
elrey
recherche de pièces
Message par elrey » 19 mai 2013 23:48
bonsoir,
je possède une caravane digue modèle qui a pas mal tourné avec mon beau père et moi depuis trois ans, c'est une BX type 2 et je recherche un frigo, un système de fermeture du lanterneau, une vitre avant, une vitre arrière , les miennes sont un cassées au niveau des fermetures et réparées avec de l'araldite, et un système de fermeture pour la caisse du timon.
de plus je cherche quelqu un qui voudrait se débarasser d' un chassis de caravane sur roues pour fabriquer une remorque à vélo et kayak.
Et question technique pour une remorque bagagere de marque satellite, j'ai les caoutchoucs d'amortisseurs à changer, doit on changer tout l'essieu ? si vous avez un info.
d'avance merci
elrey
Pilou
Re: recherche de pièces
Message par Pilou » 20 mai 2013 11:31
Bienvenue, tout d'abord 8)
Pour le système de fixation de lanterneau, je vais avoir ça bientôt, mais ça dépend du modèle. Une Photo serait l'idéal :wink:
Image[/url]cliquer ici
elrey
Message par elrey » 21 mai 2013 22:59
:D bonsoir Pilou,
merci pour ta réponse
j envoie une photo dès que possible
===2
elrey
Message par Guile » 22 mai 2013 09:47
Bienvenue !
N'hésites pas a nous mettre des photos de ton matériel et à nous en dire plus sur toi !
Conernant les ressorts caoutchouc de ta remorque, çà se change sans problème.
Tu en trouveras chez tous les vendeurs de remorque sérieux. Comme par exemple ici :
http://www.accessoire-remorque.fr/categ ... fam_id=103
elrey
Message par elrey » 22 mai 2013 13:11
:D Bonjour Guile,
merci pour ton accueil et le lien. :idea:
Je vais essayer de démonter pour voir ce qu'il faut. :mrgreen:
:?: J'ai une autre question pour ma digue sur la possibilité d'installer un porte vélo sur l'arrière, je pense que ce modèle n'a pas de renfort et donc cela doit être impossible, et pour placer un système sur la flèche, il y a le coffre donc 2 vélos seulement, et j'ai 4 vtt à placer. ===3
Jusqu'à présent je les ai placé dans la caravane , bien rangé, et sanglés pas de problème sauf pour utiliser la caravane quand l on s'arrête, la galerie du tepee est très haute donc cela ne convient pas pour les vélos et de plus je porte 2 kayaks dessus.
Je souhaite envoyer des photos, merci de me dire la procédure. ===8
===2
elrey ===6
lebaniego
Message par lebaniego » 22 mai 2013 14:03
Bonjour et bienvenu !
Pas de possibilité de placer deux vélos en plus sur le coffre ? J'ai vu ça il y a quelques années sur une caravane dans le même style que la tienne... Le proprio avait bricolé un support qui se glissait entre la caravane et le coffre et sur lequel était fixé une platine pour positionner deux vélos... Par contre, j'ai vu des photos de la BX 2, ta flêche n'est pas trop courte ?
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Guile » 22 mai 2013 16:22
A un moment donné, il faut savoir rester réaliste :
On ne peut pas tout emmener ! Ou alors il faut tracter avec un camion !
lebaniego
Message par lebaniego » 22 mai 2013 16:44
Le probléme des vacances, c'est que t'as envie de faire plein de choses et donc tu emmènes... Nous cette année, on part également avec les vélos... Et je n'ai d'autre solution que de les mettre à l'intérieur de la caravane (impossible sur le toit du land, impossible sur la flêche)... A moins de bricoler un porte-vélo au niveau du rail arrière.
Par chance, nous n'emportons ni auvent, ni matériel de cuisson et cette année, on réduit la table (je laisse de côté la lafuma pour une petite pliante de chez Décat') ... Côté vêtements, pareil on essaye chaque année d'emporter moins mais en même temps, la météo est tellement de travers qu'il faut toujours prévoir...
elrey
Message par elrey » 23 mai 2013 09:41
:D merci pour vos réponses,
:idea: sur la fleche , je vais voir la place, je dois avoir ce qu'il faut, sinon dans la caravane... ===3
ELREY
elrey
Message par elrey » 29 mai 2013 13:13
bonjour à tous,
quel est le prix environ d'un frigo pour une caravanne digue, "electrolux" :?: , je pense que cela est assez élevé, j'ai la possibilité de mettre un frigo de même taille mais qui ne fonctionne qu'au 220, merci pour vos conseils sur ce sujet. ===2
ELREY
Message par Bonaud » 29 mai 2013 13:32
@ elrey
Électrolux n'existe plus et a été repris par Dométic...
Après, avec les dimensions (et savoir éventuellement s'il y a un passage de roues) tu devrais trouver chez des accessoiristes caravane, ou un agent Dométic (je connais des réparateurs de caravanes et CC qui sont agréés Dométic !)
Dometic France SAS Z.A. du Pré de la Dame Jeanne, B.P.5, 60128 PLAILLY Tél 03 44 63 35 00
Et pour les accessoiristes en France, par exemple :
http://www.narbonneaccessoires.fr/la-boutique
Message par freteurr » 29 mai 2013 13:34
électrolux existe toujours,
Ils ne fabrique plus d'appareils pour les véhicules de loisirs.
lebaniego
Message par lebaniego » 29 mai 2013 13:59
Effectivement, Dométic faisait initialement partie du groupe Electrolux puis les deux groupes se sont séparés mais il me semble qu'ils conservent quelques activités communes.
