Penderie
WINI
Penderie
Message par WINI » 19 juin 2013 22:36
J'ai régulièrement un problème avec les habits pendus sur cintre qui se décrochent quand je roule avec la caravane.
Les cintres sautent sans doute hors de la tringle de la penderie, qui est située à l'arrière de la caravane (Hobby 440SF), lors de passages sur des bosses.
J'ai déjà essayé en mettant un morceau de chambre à air de roue de vélo sur la tringle pour amortir mais ce n'est pas suffisant.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
Merci pour vos avis :wink:
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
Re: Penderie
Message par freteurr » 20 juin 2013 10:14
Nous n'avons connu ce soucis.
La notre, ce trouve près de l'essieu.
Les deux premières années, les vêtements nous avions décroché pour que ça soit posé sur la planche de la penderie.
Re: Penderie
Message par Pascal » 20 juin 2013 13:16
Non, mais jamais eu de penderie en bout arrière qui est l'endroit où cela secoue le plus...
Re: Penderie
Message par Guile » 20 juin 2013 13:22
Tu peut tout simplement prendre des cintres métalliques (ou a extrémité métallique) pour le tordre afin qu'il ne puisse plus sortir de la barre !
Il faudra bien entendu les laisser a demeure sur la barre, mais çà fonctionne.
Re: Penderie
Message par Papy80 » 20 juin 2013 13:58
===8 Exact !Guile :wink: déja fait !ça marche ! ===3
Dans mon Averso la barre en bois forme un arc et a un diamétre assez important
les vetements en glissant se rassemblent vers le milieu et font une masse compacte
qui empéche les porte-manteaux de sauter ! ===8
Quelques fois ,c'est aussi le sens de pose de la barre par rapport au sens de la marche
qui empéche ou favorise ce phénoméne
lebaniego
Re: Penderie
Message par lebaniego » 20 juin 2013 14:26
Sinon, truc tout bête : rajouter au dessus de la barre de penderie une seconde barre plus petite en laissant un espace de 1 cm de façon à ce que les deux barres soient parallèles... Ca empêche le cintre de sauter... Tu peux aussi le faire avec du gros élastique pour la couture que tu tendras entre deux petits pitons... :wink:
Renault Twingo 1.2 - 1998
WINI
Re: Penderie
Message par WINI » 21 juin 2013 22:30
merci à tous pour vos avis,
j'ai également pensé à enfiler sur la barre un mousse du type pour isolation pour tuyau, à tester prochainement pour le départ vers le Lubéron ===3
WINI
Bao
Re: Penderie
Message par Bao » 23 juin 2013 23:15
reste la solution sans bricolage, déposer les vêtements avec cintre sur le lit, une couverture par dessus qui leur évitera de glisser... ===3
Bao
Hobby 495 UFe 2012
kikou01
Pays : Suisse
Re: Penderie
Message par kikou01 » 10 août 2013 16:27
Moi non plus j'ai pas ce problème, comme freteurr, la penderie se trouve vers l'essieu :!:
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
ISTACE Jean-Paul
Re: Penderie
Message par ISTACE Jean-Paul » 11 août 2013 14:18
As-tu pensé à utiliser des cintres d'hôtel, il sont passés dans la barre par un anneau, ce qui évite la disparition des cintres.
se trouvent dans les boutiques pour bureaux.
j-p
Thalie
Pays : Allemagne
Re: Penderie
Message par Thalie » 27 août 2013 17:09
Chez moi aussi c'est sur l'essieu et rien ne bouge mais je n'y laisse que des choses très légères car le poids en plus, ce n'est pas top avec la cara légère et les fringues pour une semaine ou 2 cela monte vite à 20 kg. Le reste va dans une valise qui est dans la voiture et se retrouve vidée à l'arrivée.
Philcox
Re: Penderie
Message par Philcox » 28 août 2013 08:00
Notre solution est de bien remplir la tringle , comme la penderie est bien bourrée , les vêtements ne peuvent plus bouger et restent coincés entre eux
vinch54
Re: Penderie
Message par vinch54 » 28 août 2013 08:28
je trouve pas tres pratique l'idée des ceintre anneaux ou de tordre la boucle du ceintre autour de la barre.
Lorsque vous remetez une veste sur le ceintre, c'est quand meme plus pratique de pouvoir prendre et sortir le ceintre de l'armoire, non ?
l'idée de la double barre est pas mal ou autre solution, y coincé un gros bout de mousse (ou couverture ou oreiller) entre la barre et le haut de la penderie afin d'eviter aux ceintres de sauter
