attelage
pachmaar
attelage
Message par pachmaar » 25 juin 2013 19:37
j'ai une caravane hobby 540WLU 2010 et depuis que j'ai ma nouvelle voiture KIA SORENTO j'ai des problèmes pour tracter ma caravane
car le col de cygne est trop haut il est à 51cm du sol
le garage ne veux rien faire
que dois-je faire
Re: attelage
Message par Menhir22 » 25 juin 2013 20:38
effectivement c' est un peu haut, la roulotte lève du nez ===7
pourtant il y a une norme mais beaucoup de constructeurs s' en fichent, j' ai vu cela aussi chez ford
quelle marque d' attelage
comment est fixé le col de cygne :
2 boulons horizontaux
platine 4 trous et vissage vertical ; sur ce système le col de cygne est disparu pour laisser place à un support pour rotule coudée; sur ledit support tu peux mettre une plaque de rehausse mais dans ton cas c' est l' inverse et la rotule descend au bon niveau
dis nous un peu plus sur l' attelage,
Re: attelage
Message par Papy80 » 26 juin 2013 11:18
:oops: Malheureusement de moins en moins de fabricant d'attelages font des adaptateurs
qui remplacent le col de cygne pour mettre une plaque de réhausse
:lol: (méme si on peut s'en servir pour baisser la hauteur de boule)et une boule coudée !
Tu peux peut -etre voir aussi du coté de La Mancelle
qui fait des entretoises pour méttre sous la téte d'attelage
si tu ne trouves pas d'adaptateurs pour ta ferrure d'attelage ! :roll:
Re: attelage
Message par Menhir22 » 26 juin 2013 11:33
entretoises oui,
mais je suppose qu' elles sont prévues pour châssis " la mancelle " qui jusqu' à 2012 sont des châssis maison et non pas alko donc ???
idée peut-être à suivre
Re: attelage
Message par Papy80 » 26 juin 2013 13:00
:roll: je suppose que l'entraxe des boulons de fixation d'une téte d'attelage Alko
montée sur la fléche d'un chassis La Mancelle n'est pas différent d'une téte d'attelage Alko montée
sur la fléche d'un chassis Caravelair Hobby Burstner Etc etc ! :mrgreen:
:roll: Parce que a part Alko je vois pas beaucoup d'autre téte d'attelege montée sur les différentes caravanes ! :mrgreen:
===8 ===2 :arrow: :arrow: ===1
Re: attelage
Message par freteurr » 26 juin 2013 13:32
Hobby n'ont rien de Alko
Hobby possède un châssis, essieu.. soit du BPW ou soit du Knott (selon les modèle ou les années)
L'antilacet sur les Hobby est un Winterhoff. De série depuis 1997.
Re: attelage
Message par Bonaud » 26 juin 2013 13:42
@ pachmaar
Il faudrait connaitre la marque de l'attelage (pas KIA mais le fabricant !), et voir avec eux s'ils ont des adaptateurs de ce style :
Celui ci est un Boisnier (Référence SPV 30), que j'ai commandé en même temps que mon attelage (pour avoir un attelage fixe me permettant de fixer mon Racio, stabilisateur à lame), mais je peux à tout moment remettre à la place le col de cygne....
(2 boulons à défaire et à remettre !)
Seule certaines marques d'attelage ont ce type d'adaptateur à leur catalogue...
Au passage la norme prévoie une hauteur de rotule de 350 mm à 440 mm du sol, je ne sais plus si c'est mesuré dans l'axe ou au sommet !
Re: attelage
Message par Pouxi » 26 juin 2013 19:05
@ Pachmaarb
va voir ici :arrow: http://forum.kia-sportage.xooit.fr/t163 ... telage.htm
c'est quoi la marque de l'attelage
Hauteur de la rotule
La rotule doit être située entre 35 et 42 cm lorsque le véhicule est en charge maximale.
Re: attelage
Message par Menhir22 » 26 juin 2013 20:36
et avec une suspension hydraulique, quelle est la charge maxi pour la hauteur maxi de 42 cm ===2
je sais je suis :arrow: ===1
roro93
Re: attelage
Message par roro93 » 27 juin 2013 08:17
salue j'aie eu le même problème sur mon kia carnival et pas d'adaptateur pour la marque de mon attelage donc j'aie modifie celui atnor plus une plaque a 3 trou pour pouvoir descendre la boule
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: attelage
Message par Bonaud » 27 juin 2013 09:50
@ roro93
Sur l'attelage Boisnier monté en mars sur mon C5, non seulement j'ai le SPV 30 (voir plus haut dans le Topic !) comme adaptateur, mais de plus la platine du Racio comporte d'origine 6 trous pour le réglage de la hauteur, celle-ci influant sur le comportement du Copilote Racio !!!
(et de plus elle est homologuée pour ce stabilisateur, qui ne peut fonctionner sans, car elle intègre l'embase cannelée servant à la fixation de la lame du ressort !)
Je n'ai pas encore fait de photo de l'attelage avec le C5, on verra cela pendant les vacances...
4x4driver
Re: attelage
Message par 4x4driver » 27 juin 2013 16:47
moi j'ai ça de dispo qui rabaisse de 3cm avec de la visserie haute qualité
et je confirme qu'en fonction du boitier les entraxes sont différents
tracteur : Nissan PATROL long 3.0L
caravane: ADRIA AVIVA 490 PU 1300kg
Uploaded with ImageShack.us
4x4driver
Re: attelage
Message par 4x4driver » 27 juin 2013 16:51
pour faire ça !!
Chindy
Re: attelage
Message par Chindy » 19 juil. 2013 21:21
Roro 93
Tu risque d'avoir quelque surprise avec ta modif ( plaque maison )
Je serai toi je remplacerai ma visserie par une qualité d'acier supérieur a 8.8 je prendrai de la vis en classe 10.9 ou 12.9
quand ont veut ont cherche les moyens et quand ont veut pas on trouve des excuse :)
scenic 1,6 110cv 16 v
megane 1 phase 2 1,9 l dti
remorque double essieu 1300 ptac
bateau sir 530 timonier
http://tout-sur-le-bricolage.xooit.fr/index.php
roro93
Re: attelage
Message par roro93 » 29 juil. 2013 11:23
salue ce des boulon vendu pour fixes les boule attelage ,quand on a perdu la roue de la caravane sur l'autoroute, j'aie tirer la caravane sur plusieurs metre pour pouvoirs m’arrête sur la bande arrêt urgence ça na pas bouger
et la plaque cet une plaque vendu pour pouvoir réglé la hauteur de boule
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
