ptac different sur la carte grise de la plaque constructeur
Publié : 14 juil. 2013 18:37
par ritonen
le PTAC de ma caravane Burstner trecento et de 1360kg sur la carte grise or sur la plaque constructeur il est de 1300kg, quelqu'un peut m'expliquer ? ===2
Re: ptac different sur la carte grise de la plaque construct
Publié : 14 juil. 2013 19:45
par Gérard
Une erreur peut être........
Des fois ya trois taille d'essieux et la plaque est pour le chassis...... et ce ne fut pas le bon mis en place
A ce sujet j'ai vidé complétement la Belcanto 435TS avec carte grise à 1200kg de ptac j'ai un poids avant de mettre quoique ce soit de 1200kg... Cherché l'erreur.
Et ce depuis 2007 que je roule .....
A° Gérard
Publié : 14 juil. 2013 20:07
Pour le PTAC différent entre la plaque et la carte grise, plusieurs personnes sont dans ce cas là.
Publié : 15 juil. 2013 00:34
par Pouxi
sur mon hobby 495 Ufe la carte grise indique PTC 1300Kgs et la plaque de la caravane 1180Kgs cherché l'erreur.
Publié : 19 juil. 2013 16:49
par Chindy
Petit conseil change de plaque sur la caravane afin que les information carte grise et plaque de tarre correspondre ,
Car malheureusement aujourd'hui tu n'est pas en règle
Tu pourrai te faire verbaliser
As tu le numéro de série graver sur le châssis ?
Tu sais le long numéro qui figure sur ta carte grise
Publié : 03 août 2013 19:22
par ritonen
je viens de sortir la caravane du garage, on la prepare pour partir, je me suis trompé la masse indiqué n'est pas de 1300kg mais de 1250kg :shock: :shock: :shock:
j'ai bien le n° de série sur la caravane mais je n'ai pas encore cherché sur le châssis.
Chindy, je te remercie pour le conseil, je vais peut être aller voir le concessionnaire ou carrément BURSTNER pour faire rectifier la plaque de tare
en espérant que c'est la tare de la carte grise qui est valable car autrement avec un poids à vide de 1187kg et ptac de 1250kg, ya un gros problème ===7 ===7 ===7
Publié : 04 août 2013 08:45
par Gérard
Bn je verrais bien ça normal chez Burstner.... Et de plus si tu la pèses à vide tu sera encore plus ébahi..... J'ai fait ça dernièrement avec la 435TS et le poids à vide correspondait au poids total en charge... Cherchez l'erreur...
A+ Gérard
Publié : 04 août 2013 10:26
ritonen a écrit :je viens de sortir la caravane du garage, on la prepare pour partir, je me suis trompé la masse indiqué n'est pas de 1300kg mais de 1250kg :shock: :shock: :shock:
Attention ! sur ta CG tu peux avoir le poids total admissible techniquement a 1360 kg ,
mais ta caravane peut avoir été homologué a 1250 kg dans l'Etat ou elle a été immatriculée !
C'est mon cas ! ===2
Masse du véhicule en service (G)=1060 kg
Poids a vide National (G1)=1060 kg
Masse Techniquement admissible (F1)=1360 kg
Masse en charge Maximale du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (F2)=1250 kg
