mise en place d'un portillon
alain67
Message par alain67 » 06 févr. 2014 19:24
Bonjour , je suis intéressé pour mettre un portillon sur la paroi droite de la caravane qui donne accès sous la banquette de la dinette arriere (coté de la mise en place de l'auvent ) , je voudrai le poser moi-même , es ce compliqué ou pas ? si vous avez des conseils je suis preneur, merci pour vos réponse
Renault laguna 3 estate , dci 175 bva , bursnter city 4812 tn , PV 889 kg , PTAC 1050 kg , cu 161 kg , Euro mover , aks 3004
Re: mise en place dun portillon
Message par Papy80 » 06 févr. 2014 19:30
Attention de ne pas couper des tasseaux dans la paroi , :oops:
il faut te demander si c'est a cet emplacement que la marque le ferait en option :roll:
Message par freteurr » 06 févr. 2014 19:35
Si c'est une caravane récente, le nombre de tasseaux ne sont pas important par rapport aux caravanes des années 80.
Il existe un appareil pour savoir ou passe les câbles électrique les emplacements des tasseaux.
alain67
Message par alain67 » 06 févr. 2014 19:37
ahh ok !!! mais elle date de 1991 , il faudrait que j'amène la caravane chez le concessionnaire pour qu'il regarde , le soucis il se trouve a 120 km de mon domicile ... ou voir chez un accessoiriste ?
Message par freteurr » 06 févr. 2014 19:41
Les accessoiristes, c'est possible.
Mais c'est largement faisable soit même, si tu possède le matériel.
Les plans de découpe sont fourni avec le portillons,
alain67
Message par alain67 » 06 févr. 2014 19:57
merci a vous , juste l'achat de la scie sauteuse ( un nouveau truc que j'ai vu sur télé-achat ) sa coupe tout ... je vais faire un devis chez le concessionnaire pour avoir une idée par téléphone si c'est possible , quel taille me conseilleriez-vous ? c'est pour avoir accès a la réserve d'eau ,merci
Message par freteurr » 06 févr. 2014 20:04
Si le réservoir est sur roulette, ce modèle est suffisant : http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... rvice.html
Si c'est un réservoir fixe, pas besoin de trappe, mais ceci et facile à mettre en place : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 39&t=26441
alain67
Message par alain67 » 06 févr. 2014 20:47
merci freteurr , maintenant j'ai le choix avec tes idées ... les 2 me conviennent :wink:
ma réserve n'est pas sur roulette mais cela pourrai me permettre d'en mettre une plus grande car je dois avois 10 ou 15 litres ,
Message par Decarpentrie Bernard » 06 févr. 2014 23:18
A la scie sauteuse mettre du collant sous la petite table de la scie pour ne pas rayer la tôle prendre les plus petites dents possible pour la lame et aussi bien mastiquer le pourtour du cadre ( pour éviter les fuites) et attention aussi au remontage du morceau à l'intérieur du cadre de bien aligner le décor de carosserie.
Message par Papy80 » 07 févr. 2014 09:57
alain67 a écrit :merci freteurr , maintenant j'ai le choix avec tes idées ... les 2 me conviennent :wink:
:roll: Pas besoin de portillon pour remplir la reserve d'eau comme le montre la 2éme solution :?
un bouchon de remplissage extérieur dans la paroi fera trés bien l'affaire
sur la Burstner il fait 40 l il est sous la banquette de la dinette et se rempli par l'extérieur :wink:
sur la Caravélair il faisait aussi 40 l il était sous la téte de lit central AV
et se remplissait aussi par un bouchon extérieur :wink:
Ils sont plus simple que celui du post mis par Romain il n'y a pas de couvercle sur le bouchon ! :wink:
Message par freteurr » 07 févr. 2014 10:54
Le couvercle sur le bouchon, ça dépend des modèles.
Hobby équipe ces caravanes avec le couvercle.
domaseau
Message par domaseau » 07 févr. 2014 11:06
mon choix avec un couvercle lors de mon achat http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 39&t=26441
Message par Papy80 » 07 févr. 2014 12:01
:roll: C'est pas mal l'orifice reste propre ! ===8
On n'est pas obligé de rincer autour ,avant d'ouvrir le bouchon comme moi ! :lol:
Re: mise en place d'un portillon
Message par Mdame Lili » 07 févr. 2014 17:41
katner
Message par katner » 08 févr. 2014 20:20
Je ne pense pas que ce travail soit bien difficile en revanche, sachez que vous n'aurez pas le droit à l'erreur .....coté tasseau,il est peu probable qui en ai à cet endroit .....(et si c'était le cas ce ne serait pas si grave....) en revanche quand vous aurez fait le trou, là, il faudra insérer des tasseaux ...sur la partie supérieure (obligatoirement) et sur les cotés (c'est mieux).......
Bon courage ....
