bonjours a tous
je vais essayer de vous expliquez mon probleme
le verin de l'arriere de ma caravane a un probleme au niveau de la tige fileté , quand je déscend le verin la tige fileté ressort du support et tombe.
je pense donc soudé une platine de 30mm au bout.
comme cela a la descente du verin cette platine viendra en buté contre le support.
que pensez vous de cette idée je suis pas très bricoleur
j'attend vos réponse
merci a vous.
probleme de verin
- thithi
Re: probleme de verin
un et pas l'autre ?
as tu comparé les deux ? manque pas quelque chose ?
bonsoir , la goupille qui traverse la vis et retient la rondelle de butée doit être cisaillée , il suffit de replacer une nouvelle goupille . salut
j'ai deja changer de goupille mais elle frotte et casse
Tu mets une rondelle avant avec de la graisse et en principe ça tient.
merci pour le conseil je vais essayer
