question d'un nouveau
j'ai déjà une question alors que je reçois ma caravane que dans un mois.
Ce sera une Steckerman 470PE.
voici ma question.
mon fils aoné désirant dormir dans une tente à l'exterieur, sera t-il possible de lui amener la fée electricité dans sa tente via une rallonge en se branchant sur la caravane?
Je vois remercie par avance.
voici ma question.
Tractrice : Dacia Lodgy 1.5 dci 110 Chv.
Caravane : Steckerman 470 PE
Re: question d'un nouveau
oui, mais faudra quand même éviter les endroits trop humides....
Sinon, une rallonge en 12v, y'a moins de risques avec l'humidité....
Théoriquement oui,
mais attention au risque électrique en cas de pluie.
personnellement, j’utilisais une bonne veille lampe de poche lorsque je campais en tente (de 6ans à 18 ans).
Théoriquement oui,
Quand j'ai une tente et ma voiture à côté, rallonge 12v comme cela, éclairage dans la tente. et pratique pour l'ordi, charger le téléphone etc...
@ Pascal
Du temps où nous campions sous tente c'est ce que nous avions, avec une lampe de 21 W ça suffit comme éclairage....
Mais en ce temps là, la prise allume-cigares restait sous tension une fois le contact coupé...
Ceci dit, un câble sous 230 Volts en milieu humide n'a rien d'exceptionnel, voici l'an dernier en juillet :
Mais chaque extrémité est hors d'eau, et disjoncteur des deux côtés....
J'ai encore moins de watts, une lampe de bureau de chez Ikea convertie en 12v avec des leds donc autour de 2 watts led...
Il m'arrive aussi de m'en servir dans la caravane. mais sur mes voitures, j'ai des prises 12v dans le coffre donc pas de soucis quand je coupe le contact
@ Pascal
Oui mais il y a 20 ans et plus, les leds n'existaient pas ! dans une toile carrée on se satisfaisait d'une lampe 21 Watts, comme on s'en satisfait d'ailleurs sous l'auvent puisque j'ai une prise 12 Volts dans la caravane et qu'il m'arrive de la brancher....
- mekpy
Et bien théoriquement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes en tenant compte de quelques points :
1.- Le câble de la rallonge ne doit pas être blessé quelque part
2.- Les extrémités doivent rester hors de l'eau, voir de l'humidité
3.- l'alimentation doit être protégée par un FI.
Personnellement je privilégierai plutôt la solution lampe de poche ou autre éclairage indépendant de la caravane.
Merci à tous. En effet j'aimerais aussi une lampe indépendante. Mais donc si je vous suis bien, on peut brancher une rallonge sur l’extérieur de la caravane?
@ beef
On en branche bien une pour alimenter ladite caravane en 230 Volts...
Après si cela peut être en 12 Volts, donc en dessous de la "tension de sécurité", c'est mieux...
RAPPEL :
Les tensions dites de sécurité sont de :
- 24 Volts en courant alternatif...
- 48 Volts en courant continu...
RAPPEL :
je mets la tente sous le auvent comme ça tente toujours sec
Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine…
Elle est mortelle
(Paulo Coelho)
Elle est mortelle
(Paulo Coelho)
