Mise à niveaux caravane double essieux
pendragon44
Message par pendragon44 » 24 avr. 2014 12:19
La question va peut-être paraitre bête, mais je souhaiterais savoir comment on procède à la mise à niveaux (sur la largeur) d’une caravane double essieux. En effet je connais parfaitement le procédé pour un simple essieu mais j’avoue que je ne vois pas comment procéder sur une double essieux, à moins d’utilisé de grande planche encombrante et lourde. Et pouvez vous m'indiquez le type de calle que vous utilisez ?
Merci par avance de vos réponses
Re: Mise à niveaux caravane double essieux
Message par Menhir22 » 24 avr. 2014 15:01
je n' ai jamais utilisé de cal pour mes DE car pas pratique à moins d' utiliser un cric
donc si besoin des planchettes de longueurs 0,50 posée devant la première roue, tu roules dessus et tu remet une autre planchette afin que la deuxième roue monte sur la première planchette; un jeu d' enfant :mrgreen:
je n' ai plus de DE mais j' ai gardé les planchettes
Message par Pascal » 24 avr. 2014 16:30
Pour ma part, deux planches et donc, suivant le dévers, je fais monter les roues sur 1 ou 2 planches. Elles font grosso modo la largeur du pneu, 20cm, et au niveau longueur la distance entre les 2 essieux plus 10-15cm.
Je les range dans le coffre sur flèche, c'est pas si encombrant que cela car je le met entre les bouteilles de Gaz et la porte du coffre sur flèche
