petites infos sur timon
labrador59
Message par labrador59 » 08 mai 2014 10:43
bonjour a tous sur ma roulotte et d origine j avais cela aujourd hui j ai un aks 1300 mon timon est dur a ressortir je voudrai savoir comment démonter l intérieur de mon timon pour le nettoyer si cela est possible, dans le but d enlever la vieille graisse voir les épaisseurs sèches a l intérieur quelles précautions a prendre ? a quoi sert la pièce noir qui ressemble a une pompe ? merci pour vos infos et de votre aide cdl a vous
caravane 1 bis.png (253.99 Kio) Consulté 6567 fois
CARAVANE 2.png (237.93 Kio) Consulté 6567 fois
CARAVANE 3.png (422.89 Kio) Consulté 6567 fois
Re: petites infos sur timon
Message par freteurr » 08 mai 2014 10:57
La pièce noire, c'est le vérin à gaz, c'est pour le freinage avec la voiture, ça ce remplace.
Tu peux démonté la tête d'attelage, attention à la tige à l'intérieur du fut. Lors du démontage, à la place des boulons, il faut mettre des goupilles.
Tu peux remplacer le système complet sans soucis,
labrador59
Message par labrador59 » 08 mai 2014 11:50
merci pour ta reponse pour le verrin a gaz cela va etre dur ma caravane va sur 30 ans
Message par Bonaud » 08 mai 2014 11:56
@ labrador59
A priori une Adria (IMV !)...
Tu peux trouver des pièces adaptables sans problème, tant que cela correspond au PTAC de ta caravane....
(en particulier chez Alko !)
Avec le modèle et le PTAC de ta caravane, un réparateur de caravanes saura te commander la pièce qui va bien !!!
(j'ai des amortisseurs adaptables Alko, quand à mes freins, il a fallu les faire reconditionner complètement !)
Message par freteurr » 08 mai 2014 12:04
Les pièces adaptable, ce trouve sans problème,
côté inertie, il n'y a pas beaucoup d'évolutions.
Les pièces, tu peux aussi en trouver chez des revendeurs de remorques. :wink:
labrador59
Message par labrador59 » 08 mai 2014 12:07
merci serge pour ta reponse pour mes frein je suis allé chez un concessionnaire adria sur lille il ma dit surtout ne cassez pas un cable de frein car les pièces n existe plus et la modification par un nouveau system sur plus cher que la valeur de ma caravane bref pour un cable se sera la casse ou un terrain d apres lui cdl
Message par Menhir22 » 08 mai 2014 12:18
pourquoi parler de remplacement de pièces
il parle de nettoyage
en premier, déposer le boitier d' attelage du timon
déconnecter le câble de frein
virer les 4 boulons
déposer le vérin à gaz et la tête d' attelage
déposer la bague avant et arrière
sortir le fût coulissant
nettoyage complet
remontage du tout et graissage
labrador59
Message par labrador59 » 08 mai 2014 13:21
je prends toutes les bonne idées merci parrain pour ta réponse
Message par Menhir22 » 08 mai 2014 13:53
j' ai oublié de te dire pour le câble de frein
suis pas tout à fait d' accord avec ton concessionnaire
Message par freteurr » 08 mai 2014 14:26
Si le concessionnaire dit ça, c'est pour faire sortir la carte bleu ou le chéquier. ===7
Message par Menhir22 » 08 mai 2014 16:40
surtout vu l' âge de la bête, c' est un câble tout simple :mrgreen:
labrador59
Message par labrador59 » 08 mai 2014 17:24
parrain voici la bete
adria mystra 470 de 1986
lodgy 110 cv
Message par thithi » 08 mai 2014 19:39
Ben, Belle Bête encore ===8 ===8
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Menhir22 » 08 mai 2014 20:42
===2 pour les photos,
je me souviens bien de ce modèle :mrgreen:
Message par Bonaud » 08 mai 2014 21:08
Oui c'est la gamme Adria produite jusqu'en 1988 (même série que celle de Maxence...)
A partir de 1989, à priori cela a surtout été un changement de tôle extérieure....
