CARAVELAIR Antares 490
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 11 mai 2014 18:44
Premières modifs:
quelques tubes en alu en guise de séchoir a linge au plafon du le coin toilette (Merci a Dominique64)
Étagères et changement du sens d ouverture de la porte de la penderie
Rajout de prises électriques dans la penderie afin d'accueillir le micro-onde
Rajout de prise électrique sur le châssis a l extérieur (Merci Sylou et lilou2):
Un tube aluminium de 16mm qui va de la penderie jusqu'au coffre au dessus du lit accueille la télé a moindre coût
et sans surpoids (Merci Moi :lol: )
Côté télé 2 pattes en alu plat recourbé
patte télé.JPG (75.25 Kio) Consulté 11022 fois
Dernière modification par aquaseb65 le 20 juil. 2014 13:43, modifié 3 fois.
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
Poussin
Re: CARAVELAIR Antares 490
Message par Poussin » 11 mai 2014 18:53
Sympa tes modifs, bien vu pour la tv :wink:
Caravelair Antares Luxe 426 - 2010
BMW 530i Touring Sport Design - 2009
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 11 mai 2014 19:01
Merci, je cherchais un moyen pas cher et qui ne pèse pas. Pari gagné, en plus j'ai récupéré le support de la tringle dans la penderie donc ça m' a couté que 5 euros pour le tube et l'alu plat :)
En plus en calant le pied de la télé sur le rebord de la tablette, l'angle de vue depuis le lit est nickel. La télé est également bien visible depuis la dinette.
Seb du 65
Poussin
Message par Poussin » 11 mai 2014 23:20
C'est la qu'on apprécie encore plus les modifs : quand elles sont réalisées par soi même et en prime a moindre coût :)
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 21 juin 2014 11:11
Bonjour, pour aller un peu plus loin dans mes aménagement j ai besoin de vos conseils:
j ai trouvé un panneau decoratif très ressemblant avec le mobilier de ma caravane chez leroy merlin :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e158571
Ma question c est comment fixer ses panneaux sur des liteaux ou des panneau de bois: colle neoprene, colle a bois?
Je voudrais eviter les vis et pointes apparentes.
Seb du 65
Re: CARAVELAIR Antares 490 : besoin de vos conseil
Message par Papy80 » 21 juin 2014 11:38
Colle <<sans vis sans clou>> SADER/EXPRESS de chez Bostik ne contient pas de solvant ===8 !
Pour les fils a linge dans la salle de bain ,j'emploie des gaines de frein de vélo blanche vendue au mêtre
(ça existe en tringle a rideau souple )avec un piton oeillet vissé a chaque bout et un piton crochet dans la paroi
jen ai méme mis une longeur entre la chambre et la cuisine ,comme c'est au-dessus du chauffage ça séche trés vite
on peut maintenir le linge avec des épingles a linge et c'est discret ! ===8
sylou
Message par sylou » 21 juin 2014 12:00
Super les modifs
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 21 juin 2014 14:45
Papy80 a écrit :Bonjour !
C est la même chose que ni clou ni vis de pattex? (j en ai) Ca résiste bien a la chaleur dans une caravane?
Seb du 65
Message par Papy80 » 21 juin 2014 18:31
ça resiste mieux a la chaleur et c'est plus propre que la néopréne ou il faut exercer une forte pression
et certainement plus resistant que la colle a bois ! :wink:
aquaseb65
Pays : Gambie
Re: CARAVELAIR Antares 490 : fixer eclairage extérieur?
Message par aquaseb65 » 30 juin 2014 09:43
j'ai encore besoin de vos conseils :D
je vais mettre un éclairage sous auvent, mais pour fixer celui-ci, vaut-il mieux utiliser des vis autoforeuse(ante?) ou percer de part en part et mettre des écrous à l'intérieur?
Le pourtour de l'éclairage sera ensuite mastiqué pour éviter toute infiltration.
Seb du 65
Message par Menhir22 » 30 juin 2014 11:43
2 vis normales à tête fraisée ou plate :D
mastic colle ou un bon silicone, tu as le choix
si c' est pour laisser !! choisi le mastic colle :mrgreen:
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 30 juin 2014 21:09
Merci Le Parrain :D.
Donc vis ordinaires, pour le mastic, j ai du Sikaflex 521 uv, ça devrait faire l affaire :D
Seb du 65
Message par Menhir22 » 30 juin 2014 23:22
pas de problème,
ça colle :mrgreen:
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 20 juil. 2014 13:56
voici 2 aménagements de plus dans ma caravane:
* éclairage sous auvent
* tête de lit dans la chambre parentale
Voici les photos:
eclairage extérieur2.JPG (99.52 Kio) Consulté 10454 fois
avec son interrupteur discret:
tete de lit.JPG (87.82 Kio) Consulté 10454 fois
Pour le matériel: les appliques et l'éclairage extérieur viennent de chez Ludospace, tout à Led 12 v alimenté par un transfo de chez conrad.
La tête de lit c'est un panneau mural décor wengé de chez Leroy merlin (15euros les 3 m2) j'en ai utilisé à peine 1/3 :D
les appliques sont à commande tactile: 1 touche allume la base, la suivante allume le spot et la troisième éteint tout et en plusje les trouve très jolies: j'adore.
Seb du 65
bolipe
Message par bolipe » 20 juil. 2014 23:08
:idea: juste un petit détail sur tes mofifs (qui me paraissent tres sérieuses )
concernant ta prise de courant sous le chassis , je la trouve placée trop pres de la roue tu n'as pas peur qu 'il y est des risques que l'eau pénètre dans taprise lorsque tu rouleras un ceratin temps sur routes mouillées .. :!:
