Rideau bloqué
burst57
Rideau bloqué
Message par burst57 » 17 juil. 2014 18:59
J'ai un problème avec un rideau de marque Seitz (du genre qui s'enroule quand on tire légèrement dessus.)
Le soucis est qu'il est bloqué en position basse, plus rien ne bouge, il me semble que le ressort est bandé à fond et que le cliquet est coincé.
Je l'ai sorti de son logement et même là le mécanisme ne se débloque pas.
Pour m 'en servir je le décroche et je le tourne sur lui même !
L'un de vous pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour remédier à la situation , je ne voudrais pas que par une fausse manœuvre le ressort se décroche.
Merci d'avance
burst57
Re: Rideau bloqué
Message par burst57 » 27 juil. 2014 18:36
Bob ben ce sera pour une autre fois !
Re: Rideau bloqué
Message par freteurr » 27 juil. 2014 18:53
Je saurais pas répondre
Par contre, lors de l'hivernage ou durant les trajets, il est déconseillé que les stores soit en position fermé.
roro93
Re: Rideau bloqué
Message par roro93 » 27 juil. 2014 20:28
salut a tu essayer de tendre ou détendre le ressort avec un tournevis
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: Rideau bloqué
Message par blancoco » 27 juil. 2014 20:32
Mon conseil l'enlever et y balancer du wd40 dans le tube le faire tourner pour que le degrippant s'étale, le remonter enroulé puis faire fonctionner plusieurs fois ;-)
JMvito
Re: Rideau bloqué
Message par JMvito » 27 juil. 2014 22:47
Je vais essayer j'ai à peu près le même soucis après un week end où les enfants y ont beaucoup touché au retour il s'est décroché d'un coté je le raccroche mais la impossible de le tenir fermé moindre secousse il se déroule.
Re: Rideau bloqué
Message par freteurr » 27 juil. 2014 22:55
Sur la TABBERT, un des frères avais cassé un store, il ne pouvais plus tenir en place. Peut de temps avant le départ.
Mon père avais du fabriqué en urgence une patte, pour pouvoir remettre le store en place. Mais le mécanisme n'était plus utilisable, donc il fallait chaque matin l'enrouler à la main.
Lors des voyages et lors de l'hivernage, les stores était toujours fermé, ça ne posait aucun soucis, même sur le mécanisme. Puisque le mécanisme n'agit plus lors le store était fermé durant plus 5 minutes.
Sur la Hobby, lors des voyages ou lors de l'hivernage, les stores sont ouvert en permanence.
Re: Rideau bloqué
Message par Pouxi » 27 juil. 2014 23:27
met une photo du store et de embouts.
