J'ai un réchaud dometic à 3 feux.
2 Feux fonctionnent parfaitement.
le 3ème évidemment d'accès difficile, ne fonctionne pas à la sortie de l'hivernage.
Tous ont été couvert d’oxyde (jamais eu cela au paravent)
J'ai démonté la coupelle --> OK
J'ai démonté le "diffuseur" (ailette) --> nettoyage de l'oxyde
Impossible de démonter le gicleur --> trop résistant, j'ai peur de casser quelque chose
Impossible de démonter la coupelle du gicleur de l'arrivé de gaz --> trop résistant
PS Le gaz ne sort pas uniquement de ce feux (bruit et odeur pour test)
Quelqu'un a t'il une solution ou a t'il déjà remédier un ce problème.
Patrice
Problème réchaud dometic
- patrice.for
Patrice
alviju
Re: Problème réchaud dometic
Bonjour Patrice,
En mettant du dégrippant sur les 2 pièces bloquées et en laissant agir 1 jour ou 2, le démontage deviendra peut-être possible .....
Carado C160L de 2013
- patrice.for
Merci alviju
Je vais essayer, mais je n y croix pas trop puisque c'est étanche ...
Voici une photo avec le gicleur au centre.
Je suis preneur de toute idée
Patrice
Patrice
- 20140720_104100-2.jpg (169.73 Kio) Consulté 6514 fois
Patrice
- Nougarede
Si les taches blanches sont du dépot de calcaire l'idéal c'est du vinaigre blanc (laisser agir 5 a 10 minutes) pour nettoyer le calcaire puis un peu de dégrippant et normalement cela devrai se démonter.
À+
Comme l'a dit Nougarede,
laisse agir, puis un petit coup de souflette. Si ça ne marche pas, démonte la tuyauterie côté bouton de réglage, et souflette via ce côté pour déboucher.
Caravane Burtsner City "maison" simple essieu, tractée par Volvo V70 2L5 tdi
Dethleffs Exclusiv' double essieu
- Landeriba
Le gicleur est bouché, à asperger tous les jours avec du WD40 (dégrippant) et avec une clé à tube 6 PANS, un coup sec ça va venir. Tu vas pas te laisser emmerder par un bout de laiton, non ??
Pour le déboucher: soufflette et/ou poil de brosse, mais pas métallique....
A plouche
A plouche
ne serait ce pas le thermo couple il faut essayer de le chauffer avec un briquet
- patrice.for
Merci Nougarede, tiken, Landeriba
J'ai tout fait avant de partir : vinaigre, démonter, nettoyer.
Tache blanche : disparu
Gicleur : ok
Tuyau : "dégagé"
Mais toujours rien.
Après 1 mois d'utilisation des autres réchaud, toujours rien sur le 3ème.
Il me reste le conseil de Momo59 mais je dois me procurer un bon briquet, pas un made in china comme ceux que j'ai avec une flamme d'1s.
Gicleur : ok
Tuyau : "dégagé"
Mais toujours rien.
Patrice
