support de TV
Queenjo
support de TV
Message par Queenjo » 20 juil. 2014 23:42
Bonsoir à tous, :)
J'ai installé un support-2 bras articulés pour installer la TV à demeure, sans avoir à la remettre dans son carton pour la route.
Le 'hic' c'est que ce support ne permet pas à la TV de rester horizontale, elle a un petit air penché... :roll:
J'avais déjà remarqué ce penchant chez certains caravaniers mais qui utilisait un support-3 bras,
je m'étais dit qu'avec 2 bras, je minimisais les risques.
Comment faîtes-vous avec vos TV ?
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
domaseau
Re: support de TV
Message par domaseau » 21 juil. 2014 00:09
je laisse la télé en place pas problème ,support télé a 2 bras + inclinaison
aquaseb65
Pays : Gambie
Re: support de TV
Message par aquaseb65 » 21 juil. 2014 07:27
L inclinaison est normale sur les supports car les télé dans les caravanes sont souvent positionnees plus haut que la hauteur des yeux. Mais cela doit pouvoir se régler,non?
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
papaplo
Re: support de TV
Message par papaplo » 21 juil. 2014 12:05
je pense que quand tu parles d'inclinaison, tu veux dire que le support de TV penche vers le bas avec le poids?
Effectivement cela fait un bon bras de levier surtout avec une grande télé....
Ne pas fixer directement le support au mur mais sur une planchette de 40 a 50 cm de long (peut être mise, en renfort, a l'intérieur d'un placard) installée dans le sens de la hauteur.
Fixer la planchette aux extrémités.
Prendre un bois assez dur.
Après, je serre les articulations avec les molettes prévues pour rigidifier.
Voili,voila.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Queenjo
Re: support de TV
Message par Queenjo » 21 juil. 2014 22:25
En effet, l'installation sur le support est pour la laisser à demeure quand on roule.
Ce que dit papaplo est le pb que je rencontre, je l'ai effectivement fixé contre la paroi avec un renfort de 40/50 environ,
je serre les molettes au max mais il il y a du jeu dans la dernière molette.
Avez-vous privilégié un modèle particulier comme support ?
Suis-je la seule a rencontré ce pb ?
Merci de vos réponses.
papaplo
Re: support de TV
Message par papaplo » 22 juil. 2014 06:18
As tu été voir en magasin si ce qu'ils ont en stock avait autant de jeu.
Encore sous garantie?
Apres, quelle taille /poids ta TV?
Je nai pas de problème, mais petite caravane et petite télé :D
Koleos Dci 150CV
Queenjo
Re: support de TV
Message par Queenjo » 22 juil. 2014 15:38
Bouh ! :cry:
Le support est installé et nous n'avions pas remarqué de jeu...
La TV est une 19", 48/36 pour 4.9kg, donc pas une grande.
