je peut charger 135 kilos ds ma caravane si je depasse ce grave ?? bien sur pas 500 kilos
Est-ce grave si je dépasse le PTAC de ma caravane ?
- olivier22200
hello
Re: Est-ce grave si je dépasse le PTAC de ma caravane ?
Ben... oui. Interdiction de dépasser le PTAC
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Vous pouvez lire les sanctions encourus en cas de dépassement du PTAC de votre caravane, en téléchargeant la règlementation sur la page http://www.lacaravane.com/documents/reg ... charge.htm
A bientôt
A bientôt
Grave, oui, non pas parce que c'est interdit mais parce qu'on se met en danger mais aussi ceux qu'on emmène avec nous et ceux qui croiseront notre chemin.
En plus de l'infraction légale, tu endommage l'essieu (et le chassis dans une moindre mesure). Ils sont souvent construits a l'économie.
Sans compter la surcharge sur les pneus, qui peuvent, eux aussi être limites en charge, ou pas assez gonflés pour la charge supportée.
Mais bon, j'ai déjà eu des collegues se vanter de tirer 1 tonne de bois sur une remorque de 300 kg montée en roues de 8 pouces, "Et ça passe impec", dixit...
L'essieu et le châssis, il y a toujours de la marge par rapport au PTAC sur de nombreuses caravanes.
Pour l'essieu, la marge peut de 10 kg jusqu'à 300 kg, voir plus.
Les pneus, oui, la marge est parfois bien faible.
Pour ce qui concerne notre Hobby, nous avons toujours une grande marge concernant l'essieu et les pneus.
en moyenne,
l' on peut considérer 20% de marge sur un essieu
@ Guile,
ma remorque est en 10 pouces donc je peux mettre plus d' une tonne
@ Guile,
- Laurent Hoppl@
C'est "mal" d'être en surcharge, c'est sûr (risque de contravention, risque technique).
Soit.
Mais je voudrais bien connaître le pourcentage de caravanes et de camping-car qui ne sont pas en surpoids ...
Perso, je pense que les marges de sécurité prises en compte pour tous les équipements permettent un légère surcharge sans trop de risque.
Mais il faut veiller au bon état des freins et des pneumatiques, à la bonne pression, rouler à allure modérée ...
Ce n'est que mon avis.
Soit.
je passe sur la bascule avant le départ comme cela je connais le poids reel de la caravane et le PTRA de l'attelage.
- thithi
tout le monde le depasse plus ou moins, mais personne ne le dit
Bonjour Olivier22200,
je vous indique ce que j'applique à chaque départ.
J'ai réalisé une liste de tout ce qui va partir avec nous.
Cette liste est en face de 2 colonnes : voiture et caravane.
Tout ce qui y est placé est pesé et au départ la somme des deux colonnes est faite.
En plus d'être un moyen de ne rien oublier, cela aide à respecter les poids à respecter.
- thithi
et bien faire attention si tu charge ta caravane en été ou en hiver
c' est sûr,
un string à côté d' un caleçon molletonné, c' est pas le même poids
la liste cela fait 25 ans que je la fait
je pense investir dans une balance comme cela je serais sur de ne pas dépasser le PTC de la caravane.
- Bernard44
A condition de connaître le poids à vide de la caravanejeand'a a écrit :Bonjour Olivier22200,
