première acquisition
webrod
Message par webrod » 11 août 2014 11:50
je viens d'acquérir ma première caravane ===3 :D
une vieille Adria de 1980
J'ai pas mal parcouru le net et se forum, ce qui m'enlève de nombreuses questions, mais il m'en reste un peu.
je sollicite donc votre aide, n'ayant aucune expérience avec le monde des caravanes
1) j’ai mis la caravane sur chandelles. Faut-il la monter le plus possible pour soulager les amortisseurs ? ou l’idée est-elle juste de stabiliser la caravane et mettre à niveau ?
2) je souhaite peser la caravane pour vérifier le PTAC, savez-vous où cela se fait ?
3) si je m'arrête au bord de la route ou sur une aire de repos pour une nuit, je peux laisser l'attelage sur la voiture? à la limite je sors juste la roue jockey pour soulager c'est ça? et je mets les 2 chandelles arrière pour stabiliser ?
4) l’ancien propriétaire à retirer l’évier. Je vais peut-être en remettre un. En fait en quoi cela consiste-t-il ? un évier, puis un bac d’eau avec pompe ainsi qu’un bac récupérateur si j’ai bien compris n’est-ce pas ?
5) je vais fixer un lit superposé, sur les meubles à coté le plus possible. Comment fixé au mur ? J’imagine qu’il y a du contreplaqué avant la paroi et j’imagine qu’il ne faut pas percer la caravane. Quelle est la bonne méthode ? percer avec une vis suffisamment courte pour ne transpercer que de combien ? 4mm ? 5mm ? j’ai vu sur des photos un lit superposé uniquement fixé sur le mur !! Moi je pensais mettre des pieds pour soutenir, les murs me paraissent si fragile. Est il vraiment envisageable de fixer uniquement sur le mur ? si oui, il faut mettre des équerres au pied et à la tete du lit puis poser les 2 tasseaux c’est cela ?
6) déplacer la caravane, même de 700kg est assez pénible. Le mover étant assez cher, y a-t-il d’autres techniques par exemple j’ai l’impression que la roue jockey n’aide pas vraiment la manipulation, y a-t-il des roues jockeys plus performantes ?
7) et enfin concernant le plancher ; je n’ai pas encore retirer ce qui ressemble à du gerflex. Je compte le changer. Le sol me parait mou à certains endroits, au milieu de la carvane sur le passage. Il y a peut-être des dégats, s’ils ne sont pas très importants, et sans tout changer ni découper quelles sont les options ? mettre une fine plaque d’aluminium ou métal à l’endroit qui pose problème?
Merci beaucoup
Rod
André60
Re: première acquisition
Message par André60 » 11 août 2014 14:11
Pour peser la caravane de façon assez exacte, tout dépend ou vous habitez, mais il y a ce site qui donne des adresses officielles
http://www.entreprises.gouv.fr/metrolog ... -des-ipfna
Je ne sais pas mettre le lien en bleu :oops:
Nous, pour une nuit on préfère dételer quand même et on met les béquilles, par contre pour manger le midi on ne dételle pas.
Le mover est assez cher évidemment mais c'est surtout aussi un certain poids ..... et qui compte !
Le reste je ne peux pas répondre, désolée
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Seat Altéa XL 2.0 TDI 140 I-tech Novembre 2014
Eriba Triton 430 GT Chili d'avril 2007 et 1 chihuahua et 2 jack russel
Message par freteurr » 11 août 2014 14:36
Je répond au question que je peut répondre :wink:
1) La caravane sur chandelle et que les roues ne touche plus le sol, les amortisseurs de la caravane ne travail plus.
2) Voir le lien de André60, ou d'aller dans une coopérative agricole.
3) Oui, tu peut laissé attelé le temps du repas ou de la nuit, en baissant la roue jockey et les deux vérins arrière (pour ce qui nous concerne, c'était seulement les 4 vérins). Même certains utilisateurs de suspensions hydraulique laisse attelé et baisse les vérins.
4) Concernant l'évier, oui, peut en acheté un, même un réchaud si l'ancien propriétaire là retiré aussi. Mais à l'époque, l'évier et le réchaud était d'un seul bloc.
6) Le mover, tu peut en trouver à moins de 600 €. Mais il faut rajouter la batterie et le chargeur dans le prix. Mais attention à la charge utile, mover+batterie+chargeur = jusqu'à 70 kg.
webrod
Message par webrod » 12 août 2014 11:46
merci pour vos réponses.
pour le mover, en fait j'ai decouvert le camper trolley, qui a l'enorme avantage d'etre leger et ne pas toucher au CU.
et il n'est pas plus cher.
il me reste à comprendre comment visser sur un mur sans toucher à la paroi metallique, et si c'est la bonne méthode
merci encore.
Rod
Message par Fremeda » 27 août 2014 20:30
salut evute le camper trolley. c'est une véritable merde. Malgré ses "capacites" annoncé 750 kg est un maxi pour
pouvoir bouger une cara. J'en ai eu un et pour une cara de 900kg suffit que ce soit un poil humide pour qu'il joue les buldozer et s'enterre sur place. recherche sur le net les vidéos de cet engin en action. je parle pas de celles publicitaires du constructeur. .
pour les lits supp ne pas les fixer au mur. pas assez solide poyr tenir la moindre charge. surtout avec les secouces de la route
Message par freteurr » 27 août 2014 20:37
Dans notre ancienne caravane le lit du haut était fixé sur les parois latéraux. :wink:
Mais il faut que les parois soit prévu pour ça, c'était le cas de notre TABBERT.
webrod
Message par webrod » 27 août 2014 21:21
Justement ma caravane a un PTAC de 750kg.
Je regarderais les vidéos.
Rod
