Probleme pour soulever ma caravane
J'espère être dans la bonne rubrique.
Débutant en caravane j'ai eu un petit soucis avec ma roue jockey : elle s'est détachée sur un terrain en pente, du coup ma caravane pique du nez et impossible de la soulever ou de remettre la roue jockey... Avez vous déjà connu un problème similaire ?
Merci pour votre aide !
Re: Probleme pour soulever ma caravane
Oui, sur ma remorque, je me suis même pincé la main !
La solution : tires le frein a main, installe un cric losange ou hydraulique le plus en avant possible et monte la flèche !
Je crois qu'il doit y avoir un problème de poids sur le timon ! Ce n'est pas facile mais soulever 75kgs ça doit se faire !
Idem, car normalement, un timon doit se soulever sans problème par une personne normale.. Si c'est pas trop lourd, une main suffit, sinon, deux et cela le fait...
@Lili: 75kg, trop lourd pour mes mains
@ pascal, ZUT
- Bernard44
Sans doute un problème de charge, il suffit de transférer du poids vers l'arrière, ou de faire monter une ou deux personnes, le timon doit alors facilement se soulever.
oui, 75 kgs ça peut se soulever mais attention le dos si mauvaise position
perso, je ne le fait plus,
Vous êtes tous fous ! Je ne lève jamais plus de 40 kilos à la main ! J'essaie tant bien que mal de protéger mon dos !
Merci à vous tous !
Mais la caravane ne risque pas de tomber ou se retourner sans roue jockey si je place mon cric sous la tête d’attelage ?
Avant de commencer à lever, serre le frein de la caravane et/ou de mettre des cales aux roues.
Allège au maximum l'avant de la caravane, en mettant du poids à l'arrière. (ce que préconise Bernard44)
Lors du levage, il faut être deux,
Un pour lever et l'autre pour mettre des parpaings ou autre sous la flèche. Il faut bien placé, pour pas gêné la mise en place de la roue jockey.
Lorsque la flèche sera posé sur le parpaing, ça permettra de remettre la roue jockey tranquillement.
Guile a écrit :Vous êtes tous fous ! Je ne lève jamais plus de 40 kilos à la main ! J'essaie tant bien que mal de protéger mon dos !
pourtant mon poids en fléche ne dépasse pas 75 kg bien que mon attelage admet 100 kg
A titre d'exemple dans ma commune pour le ramassage des gazons ,
les poubelles ne doivent pas peser plus d'une vingtaine de kg sinon elles restent sur le trottoir !
Dernière modification par Papy80 le 18 août 2014 17:25, modifié 1 fois.
Ici, pour les poubelles, il y a juste le conducteur qui reste dans sa cabine...
Pascal a écrit :Ben oui, 40kg, c'est un bon poids en flèche...
Va soulever la flèche d'une DE ! Dès que les roues avant ne touchent plus (ou s'allègent), il va où le poids ?
Nous aussi ,
n'empéche que les rippeurs ne doivent pas soulever plus de 20 kg par poubelle pour les vider dans la benne !
il n'est pas interdit de mettre plusieurs poubelles !
Dernière modification par Papy80 le 18 août 2014 17:28, modifié 1 fois.
