caravane et graviers, j'arrive pas a la déplacer !
Dogdawn
Message par Dogdawn » 30 août 2014 22:51
bonsoir,
ce soir je devais partir en week end en caravane, mais nous n'avons pas réussi a la sortir de son emplacement ! je n'ai pas eu de probleme pour l'emmener mardi pourtant
le lieu est couvert de graviers, nous avons essayer de la tirer avec la voiture, ca dérape et ca sent le brulé !! j'ai pas envie d'abimer ma voiture :cry: j'ai meme essayer des cales en vois derriere les roues
ensuite on a essayé de la pousser, impossible la roue jockey plante en plus on risque de la casser ! j'ai essayer d'enlever les graviers autour des roues je sais plus quoi faire
peut etre a plusieurs ? je suis embetée :?
je vais devoir trouver un autre emplacement quelqu'un en connais en haute savoie ?
Image Image Image
Caravane pliante en toile camplair s de Trigano de 2016 et Citroen c4 picasso II exclusive 115ch etg6 2014
Re: caravane et graviers, j'arrive pas a la déplacer !
Message par jcc22 » 31 août 2014 00:11
Image As-tu essayé de desserrer le frein à main ? :roll:
===1
Escandre 85
Message par Escandre 85 » 31 août 2014 02:53
Levé la caravane avec un cric posé sur une planche, mettre des d'autre planches sous les roues et tirer sans s'arreté avec la voiture .
Message par raymondh » 31 août 2014 07:35
ça sent le brûlé :?:
comme l'a dit "Escandre 85", lever la roue jockey pour la mettre sur des planches
Message par Pascal » 31 août 2014 08:09
Il y a quelle épaisseur de gravier ? Une ou des photos permettrait de mieux comprendre la situation.
Si cela sent le brulé, c'est bizarre...
Je dirai qu'il y a 2-3 trucs qu'on peut essayer: Le premier, c'est de couper l'antipatinage sur la voiture.
Sinon, une deuxième voiture qui serait sur un sol normal qui tire la tractrice
Ou alors,, avec un treuil ou un tire-fort tirer la flèche de la caravane. La, la roue jockey ne s’enfoncerait pas...
Message par blancoco » 31 août 2014 10:09
Une planche sous la roue jockey peut-être !
Message par Decarpentrie Bernard » 31 août 2014 10:28
Ou mettre la voiture sur une surface adhérente et tirer la cara avec une corde et bien sur soulager la roue jockey.
Tu as mis ta cara sur une zone d'arrêt d'urgence sur les autoroutes en forte pente?
michel DID
Message par michel DID » 31 août 2014 10:38
Les garniture es de frein ne serais t'elle pas collée sur les taambours
J'ai déjà eu la blague
voir les pneus dégonflés
Message par Decarpentrie Bernard » 31 août 2014 12:23
Re
Pour les freins je les déserre toujours après mise en place des vérins.
yzerman
Message par yzerman » 31 août 2014 12:32
pour moi l'odeur du bruler viens de l'embrayage
Message par raymondh » 31 août 2014 14:36
@ Dogdawn
où en es-tu :?:
es-tu sorti des graviers :?:
Dogdawn
Message par Dogdawn » 31 août 2014 16:06
Merci pour vos aides, finalement y a le monsieur qui nous loue l'emplacement qui a une voiture bien plus puissante a pu la sortir facilement ça ma limite fichu la honte ! MDR on a changer d'emplacement du coup pour un plus facile moins de gravier et je pense achetervune meilleure roue jockey, quelle galère, nous sommes enfin au camping !
Je me rends compte que 90 Ch c'est juste des fois, sur l'autoroute si c'est un peu en montée je peine a 70 ou 80 et je consomme un max en plus
Image Image Image
Message par Pascal » 31 août 2014 16:10
C'est pas forcément une question de puissance... Cela peut être une question de motricité ou d'autres critères...
Si la roue jockey s'enfonce beaucoup, peut-être faut-il voir du côté du poids en flèche...
daniel_bel
Message par daniel_bel » 31 août 2014 18:08
Habitant un pays où la majorité des ponts sont des points de vue j'ai quand même une petite hésitation quand un habitant de Haute-Savoie parle de "un peu en montée" :wink: :mrgreen:
Le brusseleir en Val Mosan
Dominique64
Message par Dominique64 » 31 août 2014 23:21
Ce genre de mésaventure arrive un jour ou l'autre. Il y a quelques années, j'avais garé ma caravane dans mon jardin dans l'herbe pour effectuer un réaménagement devant l'entrée du garage. Malheureusement, il a plu comme pas possible pendant plusieurs jours. La partie herbeuse où se trouvait la caravane est devenue une véritable gadoue et la caravane se retrouvait embourbée. Impossible de la tirer : roues enfoncées, roue jockey plantée...la joie, quoi ! Pas de possibilité non plus pour approcher la voiture. J'ai procédé comme suit :
Lever de la caravane pour installer des planches sous les roues. Le cric était lui-même placé sur une planchette
Lever de timon afin de glisser une longue planche sous la roue jockey
Sur la partie stable de l'entrée du garage, j'ai placé l'arrière de la voiture face au timon de la caravane (il y avait bien 7 ou 8 mètres entre les deux)
A l'aide d'un tire-fort fixé sur la boule de la voiture, j'ai accroché la tête du timon avec le câble
La voiture (moteur arrêté bien sûr !), frein à main serré, 1ère enclenchée et cales aux roues AR
Et han, et han, j'te manie le levier du tire-fort et, miracle, la caravane se met lentement, en mouvement
Suffit ensuite de l'approcher petit à petit en replaçant les planches devant les roues (jockey comprise) pour éviter tout ré-embourbage
C'est après une bonne heure d'effort que j'ai réussi à sortir ma caravane de ce mauvais pas.
Il est vrai que cela se passait à la maison, donc matériels disponibles. Mais je voyage toujours avec une très solide corde (cordage de bateau) suffisamment longue au cas où il faudrait tirer la caravane d'un emplacement "envasé" et j'ai une roue jockey large.
Bonjour à Toutes zé à Tousss
Dominique64
Kadjar dci 4x4, Burstner 520ts 2005.
