Mise en service chauffe-eau
Bonjour à tous , voila revenu de vacances depuis 15 jours maintenant nous avons plus inaugurer notre caravane adria .
Pour des premiere vacances famille/ami en caravane bonne experience qui serra encore mieux la prochaine fois .
Lors de notre séjour nous avons découvert cette Adria unica 462 dp de 2001 fraichement acheté avant notre départ et voici mon "soucis" je n'ai pas su faire fonctionner le chauffe-eau .
Il s’agit d'un chauffe eau gaz truma boiler BS 10
Ma facon de faire
-Enlever cache cheminée exterieur
-Fermer vanne de purge chauffe eau
-remplir réservoir d'eau potable
-Ouvrir robinet eau chaude cuisine
-Allumer pompe de service eau potable
- attendre que l'eau arrive jusqu'au robinet
-Ouverture de la vanne de gaz sous le lavabo ( la j'ai un doute sur la position dans laquelle elle va )
-Mise du contact du chauffe eau sur 50° ou 70° sur boitier de cmde
Et la le voyant rouge panne ( sur boitier de cmde ) s'allume directement meme apres plusieurs essai
Malgres que nous n'avons pas besoin d'eau chaude dans la caravane pour le moment sa nous servira surement un jour ! mes doutes sur le branchement electrique ( branché sur une batterie et non directement sur le circuit caravane ) batterie lors des essai tension 9.6V a 7.72 V a la fin des essais et la position correct de la vanne coupure de gaz
Que faire ? comment faire ?
Merci d'avance de vos reponses
Ma facon de faire
Range rover evoque + Adria unica 462 DP 2001
Re: Mise en service chauffe-eau
T'as essayé sur batterie de ta voiture moteur en route pour voir ?
Ah non pas essayé ! mais normalement c'est pas plus logique de le brancher directement sur le circuit 12 v de la caravane plutot que sur une batterie comme ca ?
Oui mais tes tensions sont très faibles
je ferrai deja le test avec la batterie de la voiture
avec ta tension batterie, cherche pas plus loin
la vanne de gaz, toujours dans le sens du tuyau
donc si pas de gaz et tension inexistante , c' est normal de passer direct au rouge
j' ai le même, mais j' ai 13 V et du gaz
le tuyau de gaz fait un "L" donc quelle sens je prend
je pense aussi a un problème de batterie
j'ai déjà eu le soucis avec mon TRUMA combi 6 dans le CC...je devais etre a 9.7v environs et arret du chauffage, pas cool lorsqu'il fait 0 dehors !
tous les départs font un L avec la rampeCar's a écrit :le tuyau de gaz fait un "L" donc quelle sens je prend
le robinet doit être dans le sens du tuyau de sortie de la rampe
Oui, la tension batterie est pas bonne... Soit elle est HS soit elle est quasiment complètement déchargée....
je comprends pas trop pourquoi ils ont mis sur une batterie ! ? alors qu'il y a une boite de dérivation ( éclairage des lampes du lit ) a 50 cm
Pour le tuyau de gaz j'irai prendre une photo toute a l'heure
Sans doute pour que ça soit autonomeCar's a écrit :je comprends pas trop pourquoi ils ont mis sur une batterie ! ? alors qu'il y a une boite de dérivation ( éclairage des lampes du lit ) a 50 cm
Pour moi la tout est coupé
- DSC_0367.JPG (121.52 Kio) Consulté 7612 fois
- Cétautomatix
Bonjour. Effectivement, là, tout est coupé.
Merci donc la dessus je suis sur maintenant
