est il possible de monter une caravane là ??
christian54
Bonjour et excusez moi par avance si je ne poste pas au bon endroit
J'ai dejà posté pour expliquer mon soucis ici: http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 1&start=60
et n'ayant pas de connaissance en caravaning je souhaite savoir s'il est envisageable de mettre une caravanne de taille correcte (petite deux essieux par exemple) sur ce terrain légérement en pente.
Le probléme vient du chemin qui méne a ce terrain et qui est peu large...
La porte grillagée que vous voyez sur la photo, ainsi que le grillage et le mini mur qui se trouve dessous seront retirés.
Mais est il envisageable de monter une caravanne sur ce terrain ? voie peu large et poteau edf qui restreins le passage, et a gauche du chemin il y a une denivelée d'un metre dans les champs.
Si on ne peut faire autrement je ferai apporter du remblai dans ce champs, mais si je peux m'en passer c'est mieux encore...
Un avis d'expert à me donner ??? milles merci cette histoire me tracasse...
nota: l'arbre 'couché' sera coupé car j'aimerais monter la caravanne en haut du terrain
Tout est là : http://www.construire-sain.com/accescaravanne.html
merci par avance!
Christian
merci par avance!
Christian
Re: est il possible de monter une caravane là ??
J'ai du mal à estimer la pente.
Mais le portail est en biais donc à priori c'est pas un soucis. Si en plus le grillage et le mini-mur sont enlevé, l'entrée est large.
La question, c'est de savoir où tu veux placer la caravane sur le terrain, dans quel sens etc...
Car tant que la tractrice sera sur la route, pas de soucis mais après, c'est de l'herbe. Et reculer va devenir délicat.
Perso, je rentrerai en marche avant, je placerai donc la caravane flèche vers l'intérieur, assez avancée pour dégager le portail (par exemple en la mettant parallèle au garage). Et ensuite j'enlève la voiture. Et pour repartir, il suffira de laisser reculer l'attelage. C'est ce qui me semble le plus facile.
Et dans ce cas, il me semble qu'il n'y aucun soucis de place. Il faut juste arriver dans le bon sens pour rentrer par le portail
Oui, si tu veux monter la caravane en haut du terrain, y'a pas photo, faut rentrer en marche avant. Et là, cela ne dois poser aucun soucis avec un minimum d'élan sauf si c'est vraiment détrempé. Mais sinon un tire-fort au cas où
- Cétautomatix
Bonjour, je pense aussi qu'en marche avant est la meilleur solution.
Fais toi prêter un véhicule à quatre roues motrices avec des pneus tout terrain.
Pour moi, l'ouverture des deux ventaux est suffisant, le problème sera le tas de cailloux au milieu, ainsi que la souche.
Dernière modification par Cétautomatix le 25 oct. 2014 16:45, modifié 2 fois.
Pour la pente et la motricité, cela dépendra de la tractrice et de la caravane.. Mais en gardant un peu d'élan, cela doit passer...
Sinon, s'il y a un truc solide en haut, un tire-fort ou un treuil permet de finir...
- Cétautomatix
Ou alors, descendre en marche avant (dernière photo), et reculer dans le terrain.
C'est possible, mais avec le poteau EDF et la largeur de la route il faudra bien viser. Mais après, reculer en pente sur l'herbe, c'est pas forcément trivial
M'attendais à bien pire ! La souche risque de gêner ainsi que le t'as de pierre ou de bois en plein milieu, mais je suppose que ça peut se régler, la déclivité ne semble pas être bien grande c'est sur que temps sec et 4x4 serait un plus...
la pente, je l' évalue à celle que j' ai derrière la maison; aucune gêne de ce côté,
pour rentrer, venir par le bas, bien serrer à droite, ça rentre tout seul, après comme dit si c' est mouillé, sur l' herbe ça va être dur,
une entrée comme celle là, j' aurais bien voulu l' avoir dans le Loiret :
la route, 3 fois la pente de la tienne, portail de 3.5 m en retrait de 2 m, la rue à peine 3 m et mon convoi : 14 m, rentrer à 90 ° dans un terrain très pentu, la roulotte faisait 2 T
chez toi, à part l' herbe, c' est du gâteau
christian54
merci à tous !!
Alors comme le chemin gravillonné est en cul de sac il faudrait y arriver en marche arriere, prendre de l'elan ensuite pour monter en marche avant dans le terrain.. ok, bien vu
La caravane je veux la monter haut sur le terrain, y a 40 metres a parcourir en fait.
La souche je vais bosser dessus le week prochain (ya du boulot).
Mes parents ont pensé à un tracteur, mais je ne pense pas que les tracteurs ai des attaches remorque ...
Le souci en la montant avec un vehicule devant c'est que la porte sera pas du bon coté, va falloir la retourner ensuite donc.
L'histoire du tire fort peut aider, je vais me documenter la dessus..
un tracteur =
peut-être pas un gros problème de fixer une boule de 50, ??
christian54
alors là j'en sais strictement rien...
@ christian54
Beaucoup de gestionnaires de camping possèdent un tracteur avec une rotule devant et une rotule derrière, pas besoin de prise électrique !!!
(ou sinon ils ont un 4 x 4)
Même sur terrain plat, des véhicules peuvent s'embourber, cet été par exemple :
Sorti avec le tracteur de 50 ch !!! (sinon il y avait un 100 ch en réserve !)
Puis la rotule n'est pas forcément nécessaire, même si une rotule coudée peut facilement se fixer devant et derrière un tracteur...
Et l'avantage d'un tracteur, c'est qu'il vire carrément sur place en bloquant une roue arrière, pratique pour les manœuvres, de plus là, il n'a pas besoin d'être homologué pour la route...
J'ai appris les marches arrières avec tracteur Mac Cormick et tombereaux de terre dans les années 70 sur les chantiers d'archéologie, ça ne s'oublie pas !
christian54
me voilà pas mal rassuré...
je cherche donc la perle rare dans le dept 54 désormais
Oui tracteur c est une bonne solution la ou je suis à l'île de ré heureusement qu'il y a un tracteur qui place des caravanes et occasionnellement vient sortir des voitures enlisée jusqu'au châssis
