cable multipléxé ou pas !!!
dudu24
Message par dudu24 » 02 nov. 2014 18:55
bsr
novice je voudrais avoir des conseils concernant le cable multipléxé.
en effet mon oncle me donne sa caravane ( 25 ans mais tres tres propre) et je dois la ramener chez moi ( 750 kms a faire).
mais lui ne possede qu'un cable standart , et devant la tracté avec un ford kuga dois je investir dans un cable multipléxé ou puis je me servir du cable d'origine merci d'avance
Re: cable multipléxé ou pas !!!
Message par freteurr » 02 nov. 2014 19:02
Pour les feux de signalisation, c'est compatible avec toutes les voitures.
C'est juste côté prise qu'il faire attention.
Les prises 7 broches ne sont pas compatible avec les prises jaeger. :wink:
Si la caravane est en 7 broches et la voiture avec la prise jaeger, il faudra un adaptateur. :wink:
Message par Bonaud » 02 nov. 2014 19:08
@ dudu24
Côté caravane, tu n'as rien à changer normalement, mais attention côté voiture à avoir le câblage correspondant, en particulier au niveau des antibrouillards OU du plus permanent si c'est une prise 7 broches comme je le pense pour une caravane de 25 ans !!!
Les anti brouillards ne sont obligatoire qu'à dater du 1er octobre 1990 (et il a fallu un "certain temps" pour que les constructeurs s'adaptent !) voir :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... sultRech=1
J'ai du batailler pour que l'on accepte de me mettre un + permanent sur le plot N° 2 !
Voir : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27639
Vois aussi cette discussion :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=32993
dudu24
Message par dudu24 » 02 nov. 2014 19:23
ok merci a vous je vais demandé a mon collegue qu'il regarde au niveau du kuga pour la prise .
car je suppose également que les adaptateurs ne sont pas standart !!!! possedant une citroen je devrais donc en racheté un autre
===2
Message par Bonaud » 02 nov. 2014 19:30
@ dudu24
Pourquoi ?
Je tracte une caravane qui vient de passer ses 25 ans, avec une Citroën !
(elle a toujours été tractée avec des Citroën depuis que je la possède, depuis 1995 !)
Les prises sont normalisées, mais il arrive que les normes changent, comme l'addition des feux de brouillard en 1990...
Quel type de prise possèdes-tu sur ta voiture ? 7 broches ? 13 broches femelle ? 13 broches mixtes ?
Puis un adaptateur ça peut aussi se faire avec 2 prises et un bout de câble !!!
dudu24
Message par dudu24 » 02 nov. 2014 20:40
bsr serge
ce n'est pas le probleme d'avoir une citroen , c'est que je ne possede pas d'attelage pour le moment et vu qu'il faut retiré rapidement la caravane de l'endroit ou elle est ( car le proprio arrete le gardiennage)
c'est un collegue qui possede un ford kuga qui m'a proposé de venir avec moi pour l'a ramené ici
apres quoi j'installerais un attelage d'ici cet été.
dudu24
Message par dudu24 » 02 nov. 2014 20:41
et je ne sais pas ce qu'il y a d'installé sur le ford , je vais demandé a mon ami
Message par Guile » 03 nov. 2014 09:53
Les prises d'attelage ne sont pas multiplexées. Elles ont des contacts standards.
Toutefois, il existe trois types de prises :
Voir ici pour les photos :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 44&t=32475
Message par raymondh » 03 nov. 2014 10:11
@ dudu24
le Kuga est donc équipé d'un attelage, très certainement 13 broches, mais lequel :?:
la caravane, au vu de son age doit être en 7 broches 8)
il te suffit donc d'un raccord 13/7 selon la configuration du Kuga
les prises ne sont pas multiplexées, ce sont les faisceaux des véhicules qui le sont 8)
"Le multiplexage est une technique qui consiste à faire passer plusieurs informations à travers un seul support de transmission."
dudu24
Message par dudu24 » 03 nov. 2014 15:02
ok merci a tous pour vos reponses qui m'ont bien eclairé , reste plus qu'a aller cherché la memere !!! ===3
