Pose d'amortisseurs .
Bonjour .
Parmi les éléments manquants de ma nouvelle Caravelair , les amortisseurs .
Je compte en acheter en rapport a mon chassis Alko .
A priori le montage n'est pas sorcier , j'ai juste une question : Est-il nécessaire de les monter caravane sur cale pour qu'ils se compriment lors de la descente , où puis je le faire caravane sur roues ? Ces amortisseurs fonctionnent en détente et pas en compression , c'est ça ?
Merci .
Merci .
Now : Caravelair 466 family style 2018
Avant : Caravélair 490 soléria 2003 .
Avant : Gruau 55cp tradition 1995
Avant : Georges & Jacques 1984
Re: Pose d'amortisseurs .
et pourquoi pas les deux
tu peux les poser cara au sol,
si tu la met sur cale, va falloir tirer sur l' amortisseur pour le détendre, pourquoi se fatiguer
En tous cas il faut acheter les pattes qui vont avec et amorcer les amortisseurs avant de les monter en les faisant aller a la main
jusqu'à sentir la resistance,donc sans aller jusqu'a la mettre la caravane sur cales
tu vas certainement devoir la lever avec un cric pour le montage coté par coté pour pouvoir mettre les boulons en face des trous d'axe !
pourquoi acheter des pattes ???
les fixations d' origines ne suffisent - elles pas ??
et si il n' y a pas de fixation, c' est pas une cara. c' est une remorque
mais il faut acheter les pattes et enclencher le haut des pattes dedans pour poser les amortisseurs
Regardes sur les catalogues tu verras c'est spécifié !
Merci .
A priori oui sur le site de Nora..to il y a un didacticiel imagé pour monter ces fameuses pattes . ( 6€ la paire ) .
Merci a vous .
Merci a vous .
Vas sous ta caravane tu verras les fentes a l'intérieur du bras ,a moins que les Soléria en 2003 avaient encore les pattes déja installées !
Ok , je n'ai pas les pattes préinstallées .
J'ai commandé le tout j'installerais ça dès réception .
Merci .
Merci .
- mada47
pour ne pas s'embeter tu n'es pas obliger d'enlever les roues,un peu de gym
et le tour est joué
et le tour est joué
Papy80 a écrit :En tous cas il faut acheter les pattes qui vont avec et amorcer les amortisseurs avant de les monter en les faisant aller a la main
J'avais pas envie de les enlever de toutes façons
Merci à vous !
Merci à vous !
il suffit tout simplement de lever ou baisser le nez et hop, tu passes en dessous de la belle
J'aime bien etre en dessous .
