mon véhicule étant donc équipé d'une prise 13 broches j'ai donc remarqué que tout l'éclairage fonctionnait en étant attelé,donc ma question est:est ce que le chauffe eau fonctionne aussi en continu avec la résistance?? je pense qu'il doit y avoir une commande pour le mettre en route où l'arrêter,mais où se trouve t'elle? j'ai pas encore eu le temps de regarder tout ça,donc si vous avez des renseignements! par contre il m'a bien expliqué pour la purge.
chauffe eau hobby 440sf et électricité
bonjour à tous.une petite question concernant le chauffe eau (c'est ma première qui en est équipée).
Dernière modification par arno54 le 12 mars 2015 17:49, modifié 1 fois.
Re: chauffe eau hobby 440sf
Si c'est un chauffe-eau électrique.
ça fonctionne seulement sur le 230 volts, donc lorsque la caravane est branché sur le secteur (maisons ou campings).
Il y a une commande, car une résistance sans eau autour, elle ne vas pas aimer du tout....
Si le chauffe-eau est vide, il ne faut surtout pas le mettre en route.
Le bouton de commande dans ta Hobby, je ne sais pas comment il fonctionne.
Dans les Hobby depuis 2007, lorsque tu branche la caravane sur le secteur ou une coupure de courant, il faut appuyer sur le bouton au tableau de commande.
Le bouton de chauffe-dans les Hobby, c'est au tableau de commande. Pour ta Hobby, c'est dans la cuisine.
Voila quelques informations concernant ma Hobby 440 SF de 2007 au cas ou cela peut être utile.
Attention que tu as en principe à coté du chauffe eau dans le coffre 2 robinets pour vidanger le chauffe eau pour hivernage par exemple car il ne faut surtout pas qu'il gèle sinon tu risques la casse.
Pour remplir ce chauffe eau, vérifie bien que les 2 petits robinets cités plus haut sont bien fermés avant de faire venir l'eau en ouvrant les robinets de l'évier jusqu’à ce que l'eau s'écoule en position eau chaude.
Attention de ne jamais le mettre en marche sans eau dedans, pour la mise en route il faut enfoncer le bouton rouge de cde du Trumatherme sur le panneau de cde au dessus de la cuisine - 1 lampe témoin rouge s'allume.
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
Concernant ce chauffe eau, je conseille même de défaire les 4 vis qui le tiennent au sol pour évacuer totalement l'eau.
Dans un premier temps sur ma CARAVELAIR EDEN SPECIALE 540, je m'étais contenté d'ouvrir les deux robinets, il était resté de l'eau à l'intérieur, il a éclaté avec le gel et il a fallu en acheter un autre.
Notre chauffe-eau, il reste en place tout l'hiver, dont la caravane hiverne en extérieur.
Pour que le chauffe-eau ce vidange entièrement, nous penchons la caravane vers l'arrière.
En effet, Freteurr, c'est encore une autre méthode pour éviter le gel !
une cale sous le chauffe eau,
ça vidange tout seul et cela ne l' empêche pas de fonctionner
- jcc22
Je ne savais pas que le fait d'ouvrir tous les robinets n'était pas suffisant pour vidanger totalement le chauffe eau...
Dans quel sens dois-je pencher la caravane, sachant qu'il est installé à l'avant, placé latéralement sous le lit, adossé au coffre sur flèche.
(Hobby 455UF 2011) ???
Je dois faire "lever la patte" à la caravane ou lui faire montrer son derrière ?
- Chauffe eau adossé au coffre sur flèche.
- Copie de Nouveau_Dossier0007.JPG (53.68 Kio) Consulté 18803 fois
les 2 vannes du chauffe-eau sont ouvertes en même temps que les robinets de la cuisine et salle d'eau pour évacuer le maximum d'eau et jamais de soucis
Dans notre Hobby 495 ULLM, le chauffe-eau est à l'arrière.
Lorsque nous vidons le chauffe-eau lorsque la caravane est dans le jardin, chaque année au mois d'octobre, nous penchons la caravane vers l'arrière.
sinon une autre petite question quand vous vous arrêtez pour une nuit sur une aire de repos,utilisez vous l’électricité pour l'éclairage sans risque de déchargement de la batterie de la voiture??
aprés vous allez me dire tout dépend du temps que vous laissez allumer.
