garagiste caravane?
webrod
garagiste caravane?
Message par webrod » 28 mars 2015 07:42
je vois pas mal d'info sur des vérifications pneus, frein parking etc.
mais n'y connaissant rien, existe t-il des garages à caravane? :shock:
Merci,
Rod
bettyetmichel42
Re: garagiste caravane?
Message par bettyetmichel42 » 28 mars 2015 07:59
en principe ce sont les concessionnaires des marques qui font *garagiste pour caravane , mais n'empeche que tu peux tres bien trouver un garage auto qui
te fera la révision de ta caravane , certains sont passionnés ou simplement prennent le temps
car l'entretien d'une caravane , c'est quand meme pas tres compliqué
a bientot
michel
cormont
Message par cormont » 28 mars 2015 08:08
je viens de changer mes garnitures de frein l' on trouve les pièces et ils font les révisions et remplacement chez les vendeurs de remorques
HOBBY 440 SF EXCELLENT 2008 + SCENIC III PRIVILEGE DCI 160 CV
adria29
Message par adria29 » 28 mars 2015 08:28
moi j'ai acheté une caravane d'occasion à un particulier une caravelair 400 bahia de 1993. Je l'ai amené a réviser chez "Morlaix caravanes". c'est une entreprise spécialisé dans la réparation et entretien de caravanes. Ils vendent quelques caravanes d'occasions et des accessoires et aussi des pièces détachées....
J' ai fais faire une révision :
- révision train roulant et entretien
- contrôle étanchéité gaz..
- révision du chauffage et dépoussiérage
- contrôle réception tv
- remplacement lyre de gaz et changement de la lyre.
- nettoyant frein et graissage...
- 3 h de main d'œuvre pour un cout de 209 euros.
Il y a aussi des concessionnaires caravanes dans et camping car autour de chez moi dans le finistère mais j'ai préféré cette solution car les concessions j' ai déjà demandé (ils n'ont pas le temps) ou ce genre d'intervention ne les intéressent pas !! Surtout c'il n'ont pas vendu eux même une caravane. :lol:
===3 adria 29
Message par Papy80 » 28 mars 2015 08:40
cormont a écrit :Bonjour
===8 ===8 Quand on est pas sûr de pouvoir le faire correctement soit même
C'est souvent mieux chez les vendeurs de remorques ou de matériel agricole
que chez un garagiste automobile et que chez un concessionnaire caravane ! :wink:
coco38
Message par coco38 » 28 mars 2015 08:47
sur Grenoble j'ai un caravanier sérieux
qui entretien la mienne :D
caravane caravelair prestige 595 DE pv 1380 kg , ptc 1570 kg
véhicule 4x4 toyota 3L D4D land cruiser kdj 150 légende
camping car CI elliot 40 max sur ford transit 140 cv
Message par Papy80 » 28 mars 2015 10:03
:mrgreen: tous le monde n'habite pas sur Grenoble alors ! :roll: :roll: :oops: :oops: :arrow: :arrow: ===1
Moi aussi j'en ai un sérieux a Amiens ,mais tous le monde n'habite pas vers Amiens ! ===2
Message par Bonaud » 28 mars 2015 14:25
webrod a écrit :Bonjour,
Merci,
Rod
Outre les concessionnaires, tu as des garages spécialisés dans les véhicules de loisirs qui ne vendent pas de véhicules de loisirs et ne sont pas
concessionnaires d'une marque de caravane ou de camping-cars, mais sont par exemple concessionnaires de marques d'accessoires comme Alko, Truma, etc....
C'est le cas de Sam's Loisirs à Chennevières sur Marne, 94 (qui m'a été indiqué par un membre du forum !), et qui ne fait que les véhicules de loisirs, et du bon boulot !!!
Tu as une liste à peu près complète (hors purs accessoiristes !) dans la revue Camping-Caravaning à la fin de chaque N° !!!
Certains magasins d'accessoires font aussi le montage des accessoires, voire un peu d'entretien (Narbonne Accessoires par exemple : http://www.narbonneaccessoires.fr// ) Jamais essayé...
Mitch
Message par Mitch » 01 mars 2023 19:15
Bonjour à tous surtout je déconseille le garage , gilles loisir à vatan dans l'Indre36 , Parce que dans la famille gros truand j'ai trouvé le père , j'ai fait contrôlé les freins de ma caravane , après démontage il me dit plaquettes sont nickel donc juste un petit nettoyages, mes au remontage faut changé les roulement , oui normale , et le vérin de la tête d'attelage est hs donc on change ok , mes au moment de récupèrer la caravane il m'annonce , 765€ , ce gros truand , donc en justice , voilat mon histoire , bonne soirée à tous
Message par bertone » 01 mars 2023 19:31
Déjà "Vatan"...cela ne donne pas envie d'y aller! ===1
Message par Pencroft » 02 mars 2023 06:15
le mieux c'est d'aller à Foulcan...
===1
