fermeture coffre avant hobby 440 sf-normal ou pas?
arno54
Message par arno54 » 08 avr. 2015 19:18
bonsoir à tous
je vous explique mon petit problème:sur ma caravelair quand je fermais le coffre avant,je tournais le bouton pour fermé,ensuite j'appuyais dessus et donnais un tour de clé pour verrouillé et tout était bien fermé.
avec ma hobby je fais donc pareil,je tourne le bouton,j'appuis dessus et donne le tour de clé.sauf que là le bouton ressort ? même avec le tour de clé je peux rouvrir le coffre.normal puisqu'il ne s'est pas verrouillé.je le refait et ça recommence.je passe donc à la méthode n°2 qui consiste à taper sur le bouton avec le poing pour qu'il reste enfoncé :shock: .une fois (ça ressort) :shock: ,deux fois (ça ressort) :shock: et au bout de la troisiéme fois ça veut bien rester enfoncé :) .mais dites moi elle est pas à moitié foutue cette serrure :cry: ?
donc avant d'en racheter une je voulais avoir votre avis,parceque je trouve ça un peu bizarre de devoir lui taper dessus n'est ce pas ?
sinon j'ai trouvé ce modèle qui à priori correspond à celui que nous avons sur nos hobby,voici le lien:
http://www.loisirsnet.fr/fr/accessoires ... seur-40-mm
une photo de ma serrure
à priori ma serrure est la même que sur le site.si quelqu'un l'a déjà changée où est ce que je suis le premier à qui ça arrive?
Aprés l'Esterel Top Volume et la Caravelair Bamba Luxe,vive la hobby 440 sf de luxe easy
Seat Altea Freetrack 4wd 2.0 TDI 170cv
Hobby 440 sf De Luxe Easy
Re: fermeture coffre avant hobby 440 sf-normal ou pas?
Message par freteurr » 08 avr. 2015 20:19
Nous possédons le même système de serrure. Nous ne connaissons pas de soucis
Les deux premières années, mon père avais du mal avec ce système.
Avant le l'enfoncer, il faut que la serrure avec la clé soit en position verrouiller, puis de le fermé.
Flèche rouge, le verrouillage avec la clé
Flèche bleu, le déverrouillage avec la clé
Lorsque la serrure est tourné fermé avec la clé
arno54
Message par arno54 » 09 avr. 2015 17:53
c'est à dire? : 1 je ferme à clé
2 je tourne le bouton pour verrouillé
3 j'appuis dessus et c'est tout?
parceque ça revient presque au même que ma méthode,sauf que ça ressort deux fois et après ça tient.j' essayerais plus tendrement mais je trouve que c'est vraiment bizarre ce systéme?
Message par Pascal » 10 avr. 2015 18:42
Le mécanisme est peut-être un peu sale ou grippé. J'ai cela (ou j'avais plus exactement) comme serrure pour le coffre sur flèche et pas ce genre de soucis. Maintenant, j'ai une serrure plus joli et moins sensible à la glace que celle-ci.
arno54
Message par arno54 » 13 avr. 2015 18:49
tu me conseillerais quoi? de mettre un peu de dégrippant dans la serrure où ailleurs?
Message par Pascal » 13 avr. 2015 18:56
oui, cela peut peut-être aider. Dans la serrure et aussi entre les 2 parties plastiques
arno54
Message par arno54 » 13 avr. 2015 19:04
ok,ok j'essayerais ça,en espérant que ça fonctionnere un peu mieux.pas que ce soit vraiment gênant parce qu'au final j'arrive à fermer quand même, mais je suis du genre qui aime bien que tout fonctionne parfaitement :D .
Message par Pouxi » 13 avr. 2015 22:33
un petit coup de cela devrait rentrer dans l'ordre
j'ai eu une Hobby 495 Ufe et pas de problème pour la fermeture procède comme ta dit Freteurr cela doit fonctionner
arno54
Message par arno54 » 15 avr. 2015 19:06
ok c'est cool,en plus j'ai ce petit produit en stock :D .dés que j'irai voir ma belle je ferais un test.
Message par Papy80 » 16 avr. 2015 13:23
Pouxi a écrit :un petit coup de cela devrait rentrer dans l'ordre
===8 Indispensable pour les bricoleurs ,les jardiniers, les caravaniers ,et pour plein d'autres ! ===8
:D http://www.wd40.fr :D
arno54
Message par arno54 » 30 avr. 2015 19:09
bonjour à tous.aujourd'hui je suis allé voir ma belle et devinez quoi?? je lui ai mis un petit coup de wd40 dans la serrure du coffre et dans le systéme ou ça s'emboite,j'ai laissé agir un peu et avant de repartir j'ai refermé le coffre et redevinez quoi?? il s'est fermé du premier coup :D :D :D .je réessaie et ça se referme.ouaiiis super.vraiment efficace ce petit produit.un grand ===2 pour cette idée.je pensais pas que c'était grippé.et moi qui voulait changé la serrure :oops: .
