dois je poncer ma boule d'attelage?
claude bb
Message par claude bb » 26 mai 2015 12:49
boule d'attelage.jpg (105.05 Kio) Consulté 8161 fois
bonjour à toutes et tous
j'ai une nouvelle voiture, avec une nouvelle attache caravane, sur le flèche de cette dernière, il y a un alko 1300.or sur la boule d'attelage, le métal, n'est pas à nu, il y a une sorte d'enduit, ou de peinure noire, voir photo
sur la photo, vous pouvez voir des endroits, ou le métal est à nu, c'est du, au fait, que j'ai roulé 80km, avec le système anti-lacet, bloqué en ouverture
dois je poncer la boule, pour mettre le métal à nu
voiture tractrice: Skoda Octavia 1.6 TDI Fap 105cv, poids tractable 1.3T, couple max 250 nm à 1500 tours, rétros: Milenco Grand Aéro
caravelair star deluxe 400CP
Re: dois je poncer ma boule d'attelage?
Message par Bonaud » 26 mai 2015 12:52
Bien que n'ayant jamais eu d'AKS 1300, je répondrais "oui", sinon la peinture va aller encrasser les pastilles de Ferodo...
Il est recommandé : poncée et dégraissée...
Julien_59
Message par Julien_59 » 26 mai 2015 13:32
Oui, je te recommande vivement de la poncer afin de l'enlever la peinture qui ne va pas rendre optimum le fonctionnement de l'antilacet ;)
BMW X1 23i MSport 218 ch MY24
Dethleffs Camper 540 QMK MY19
daniel_bel
Message par daniel_bel » 26 mai 2015 13:45
Itou, métal à nu ou encrassement et inefficacité. ===3
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Bonaud » 26 mai 2015 14:13
Voir le chapitre 5.6 page 25 du mode d'emploi de l'AKS 1300 :
http://www.lacaravane.com/documents/ima ... ks1300.pdf
"le traitement de surface de la boule d'attelage doit être entièrement enlevé (par exemple zingage, dachromet ou tout autre traitement), utiliser du papier émeri de grain 100 - 120. Sinon......."
claude bb
Message par claude bb » 26 mai 2015 14:31
ok
je vais soigneusement la poncer concernant le dégraissage, pour ne pas utiliser du trichloréthylène, que prendre?
merci
Message par Bonaud » 26 mai 2015 14:57
Si déjà tu la passes à la toile émeri (pour cette année) il ne restera plus de graisse...
Après ? Ce ne sont pas les produits dégraissants qui manquent, à commencer par du simple liquide vaisselle... :?
Philcox
Message par Philcox » 26 mai 2015 15:30
Bonjour ,
J'ai monté une brosse rotative en fer sur ma foreuse et en quelques instants , la peinture était enlevée .
Avant usage , je passe un chiffon sec pour enlever la fine pellicule de rouille et avoir la boule bien brillante et sêche
claude bb
Message par claude bb » 26 mai 2015 17:20
bon ça serra, la brosse métallique, au bout de la perceuse
merci
alviju
Message par alviju » 26 mai 2015 22:54
Pour moi, ça a été toile émeri. J'ai aussi une petite bouteille en plastique de dégraissant (genre eau écarlate) dans la cara : un petit coup sur la boule avant d'atteler, et c'est impeccable.
Pour ce genre de décapage et nettoyages simples, il existe pas mal de méthodes qui se valent toutes !
Carado C160L de 2013
djidjidu49
Message par djidjidu49 » 26 mai 2015 23:47
Pas mal non plus : la paille de fer ou les "tampons Jex" (mettre des bons gants avant utilisation, sous peine de se retrouver avec plein de limaille dans les doigts ===7 ). Un petit coup d'essuie-tout et c'est nickel ===8
Image Bonjour !
La Mancelle 490 BB (1996)
M.H. ABI Focus (2009)
Jean-Jacques et Bernadette
Image A bientôt !
claude bb
Message par claude bb » 27 mai 2015 02:28
je passerais le tampon jex, entre la boule, et le pare choc, la ou la brosse au bout de la perceuse, ne passera pas.
davgrim
Message par davgrim » 27 mai 2015 08:11
Je suis dans le même cas , sauf que je n'ai pas parcouru 80kms , mais 1500 .
Résultat évidemment la boule est dénudée sur les parties en friction .
J'imagine donc que l'intérieur de l'anti-lacet est bien encrassé comme il se doit .
Question , possibilité de nettoyage ? Soufflette , produit ?
Merci .
Now : Caravelair 466 family style 2018
Avant : Caravélair 490 soléria 2003 .
Avant : Gruau 55cp tradition 1995
Avant : Georges & Jacques 1984
Message par Fremeda » 27 mai 2015 09:37
Soufflette, oui, pour commencer, puis dégraissant.
