bien mesurer le poids en fleche
claude bb
Message par claude bb » 27 mai 2015 02:48
bonjour, j'ai vu içi, comment mesurer le poids en fleche, avec un pése personne (mettre un bout de bois, de la hauteur, du milieu de la boule, sous le fleche, et le pése personne en dessous)
mais je me pose une question de débutant, est que ça a une importance, que le coffre de la voiture, soit plein, ou vide?
merci
voiture tractrice: Skoda Octavia 1.6 TDI Fap 105cv, poids tractable 1.3T, couple max 250 nm à 1500 tours, rétros: Milenco Grand Aéro
caravelair star deluxe 400CP
Julien_59
Re: bien mesurer le poids en fleche
Message par Julien_59 » 27 mai 2015 07:20
La charge du coffre à une importance sur le comportement de l'ensemble ;)
En effet, si tu charges le coffre à bloc, l'Octavia va lever du nez et ce n'est pas forcément bon pour le comportement général de l'attelage.
Mais chargé à bloc la voiture ne veut pas dire qu'il faut moins chargé la flèche.
Il faut trouver un juste équilibre, une bonne charge en flèche et une bonne charge dans la tractrice pour que le comportement de tout ça soit sain.
BMW X1 23i MSport 218 ch MY24
Dethleffs Camper 540 QMK MY19
Message par Pascal » 27 mai 2015 07:24
Oui, cela a un importance car dans les 2 cas, cela charge l'arrière de la voiture.
claude bb
Message par claude bb » 27 mai 2015 17:14
ok
mais je ne change pas le poids en flèche, si le coffre est chargé bien lourd?
Julien_59
Message par Julien_59 » 27 mai 2015 19:30
Non, il faut que la flèche ait du poids pour avoir un bon "appui" ;)
C'est pour cela qu'il est important d'équilibrer les charges et de ne pas surcharger le coffre de la voiture ;)
Message par Cétautomatix » 27 mai 2015 22:20
claude bb a écrit :bonjour, j'ai vu içi, comment mesurer le poids en fleche, avec un pése personne (mettre un bout de bois, de la hauteur, du milieu de la boule, sous le fleche, et le pése personne en dessous)
merci
Bonsoir à tous.
Je ne comprend pas ta question: si tu mesure le poids en flèche, la caravane ne doit pas être accrochée à la voiture, donc je ne comprend pas ce que fait dans ce cas le coffre de la voiture...
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 19:21, modifié 1 fois.
claude bb
Message par claude bb » 27 mai 2015 23:25
ce que je veut dire
je tracte ma caravane, avec le coffre de la voiture vide, je dois garder le meme poids en fleche, que si le dans le coffre, il ya 150kg?
c'est peut etre une question, sans objet, mais comme je débute...
ps: sur ta photo, comment as tu decidé, de la taille de ton tube, qui repose, sur la balance?
Message par Cétautomatix » 28 mai 2015 00:03
en fonction de ce qui trainait à cet instant dans mon bric-à-brac. :mrgreen:
Message par Bonaud » 28 mai 2015 09:41
claude bb a écrit :ce que je veut dire
Oui pour la stabilité de la caravane et de l'attelage, voir ceci :
https://www.youtube.com/watch?v=KyagKzvJwYw
Par contre il est certain que les amortisseurs arrière de la voiture vont travailler plus, et la voiture sans doute baisser de l'arrière...
(sauf cas de suspension hydropneumatique Citroën !)
claude bb
Message par claude bb » 28 mai 2015 17:53
Cétautomatix a écrit :en fonction de ce qui trainait à cet instant dans mon bric-à-brac. :mrgreen:
veut tu dire, que la hauteur, du tube qui repose sur la balance, n'as pas d'importance?, car j’avais lu un ancien message, sur ce forum, qui conseillait, de le faire de la même hauteur, que la boule d'attelage.
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 » 28 mai 2015 19:10
A mon avis il faut effectivement que le tube soit a la hauteur de l'attelage.
Que la caravane soit "droite et équilibrée".
Si le tube est trop court. Forcément il y aura plus d'appui et un poids plus élevé.
Comme si tu appuyais plus fort sur la balance avec ton pied.
Tractrice :arrow: Audi A6 2,5 tdi 140 5 cyl. :arrow: Mazda Premacy 2L TITD 16s
Caravane :arrow: Sterckeman Évasion 380 de 1983 PTAC 620 Kgs
Message par Bonaud » 28 mai 2015 21:29
@ MICKAEL02
Tiens c'est nouveau ça ???
Que le PEF mesuré varie avec l'endroit où c'est mesuré (roue jockey ou tête d'attelage) je veux bien, car la longueur du levier n'est pas le même, mais la hauteur ? :roll: :roll: :roll:
Ce n'est pas comme appuyer plus fort, mais appuyer le même poids avec une jambe plus courte !!!
Sinon on ne pourrait jamais remonter à la main une caravane qui a glissé sur le fut de sa roue jockey et dont la tête d'attelage touche le sol, pourtant ça arrive !!!
Message par Pascal » 28 mai 2015 21:32
Si, car si la hauteur change, l'assiette de la caravane change aussi.
Bon, cela ne fait pas faire une grosse différence mais en toute rigueur si !
Cela explique aussi pourquoi quand on se déplace vers l'arrière si on ne mets ps les vérins il y a un mouvement de bascule rapide passé un point
Message par Bonaud » 28 mai 2015 21:36
@ Pascal
Non !
Car quand tu te déplaces dans ta caravane, il y a une masse qui se déplace et l'équilibre varie...
Si tu mets 80 kg vers l'arrière et que ta caravane a un relativement faible PEF, l'équilibre la fait pencher vers l'arrière (du moins avec une SE, avec une DE je ne connais pas !)...
Là il n'y a pas changement de chargement ni déplacement d'une masse, et pas de variation du bras de levier servant à mesurer le PEF !
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 28 mai 2015 21:46
d accord avec papy , et y as aussi tous simplement un truc qui s apelle LA GRAVITE!
