chauffage a air pulsé : source de nuisance ?
- christ31530
bonjour à tous,
nous avons à l'esprit de changer de caravane (pour prendre plus grand...), vaste programme !
dans la categorie que l'on envisage, toutes ont le chauffage à air pulsé, d'où mon "angoisse" et ma question :
- est-ce que cela fait du bruit ?
- si oui, peut-il alors fonctionner sans mettre la ventilation ?
merci pour vos experiences
cordialement
cordialement
Christian
Re: chauffage a air pulsé : source de nuisance ?
Cela fait un peu de bruit tout dépend de la vitesse de réglage. Bien entendu tu peux te servir du chauffage sans mettre le ventilo en route.
- Touristus Simplex
Tu peux même ne pas l'allumer du tout, ce sera encore plus simple et 100% silencieux.
Bonjour !christ31530 a écrit :bonjour à tous,
cordialement
Pas de nuisances particulières avec l'air pulsé ,au contraire une chaleur bien répartie
Pour la nuisance sonore ,je te conseille de prendre la ventilation en 12 V ,pas celle en 220 V
En 12 v elle est plus silencieuse et tu auras l'avantage de pouvoir t'en servir sur batterie comme sur secteur via le transfo de la caravane
Pour le régime de ventilation tu as le choix entre <<auto>> c'est a dire en fonction du régime du bruleur du chauffage
et <<manuel>> si tu veux plus de ventilation par rapport au régime du bruleur du chauffage
Dans la TABBERT que nous avons eu, l'air pulsé d'origine était en 220 volts, bruyante.
Dans la Hobby que nous avons, l'air pulsé est d'origine est en 12 volts, beaucoup moins bruyante que celle de la TABBERT.
Oui, la version 12v est moins bruyante. Et au ralenti, c'est pas si bruyant que cela.
De toutes les façons, c'est nécessaire dès qu'il fait un peu froid.
Sinon, en le mettant au minimum tu dispense de la chaleur dans toutes les zones en douceur en consommant un minimum d'électricité et un minimum tes oreilles.
Bien entendu, çà peut se couper complètement, c'est juste un ventilo derrière le Truma.
Tant que tu y es, si tu la commande neuve et que tu te sers aussi du chauffage électrique 220v, commande en même temps un UltraHeat.
- christ31530
bonsoir,
merci pour vos avis argumentés.
j'ai appelé le constructeur (la la-mancelle 490SA a une forte longueur d'avance...) il confirme que l'air pulsé n'ai pas une condition redibitoire en fonctionnement, et c'est en 12V...
Christian
Mais c'est certain, Disco est équipée de l'ultra-heat et ne possède pas l'air pulsé !
J'ai maintes fois des vérifications de température, un thermomètre placé à la même hauteur dans la cuisine ou dans la chambre, la température est la même.
Oui, mais la température va varier suivant la hauteur et surtout, si la place dans la sdb, dans un coffre etc...
Avec la condensation qui va avec quand il fait froid et humide..
C'est quoi de la condensation ? Jamais constaté cela sur Disco, mais bien sur toutes les autres marques dont Bürstner (Valentine) qui avait l'air pulsé et le double vitrage pourtant (Fun 470TS année 1997)
- thithi
@Romainfreteurr a écrit :Dans la TABBERT que nous avons eu, l'air pulsé d'origine était en 220 volts, bruyante.
oui , mais il y des années d'écarts, donc des produits plus performants sur beaucoup de points
Thierry
Quand tu as pas mal d'humidité à l'intérieur de ta caravane et que l'air dehors est assez froid, tu peux avoir de la condensation. Notamment là où il y aun pont thermique ou des points froids genre entourage de la porte, fenêtre etc...
Ou dans les angles des panneaux là où il y a les tasseaux...
L'air pulsé a deux fonctions: un de répartir la chaleur de partout et l'autre de forcer la circulation de l'air pour chasser l'humidité qui aurait tendance à se former.
C'est pour cela que la condensation est plus un problème par temps pas assez froid pour mettre le chauffage genre 15 degrés dehors mais humide... Une simple cuisson d'une soupe et tu verras vite de la buée sur certaines vitres ou sur les mirroirs. En hiver, le chauffage va forcer la circulation de l'air et il y aura moins de problème mais cela peut arriver. Le petit pont thermique à un endroit où l'air ne circule pas et par 0 avec pas mal d'humidité, il y aura condensation à cet endroit-là
L'air pulsé en 12 volts, je ne sais pas si ça existé début des années 80.
à l'origine, notre TABBERT n'avais pas de transfo. Un simple transfo à été rajouter pour le fonctionnement de la pompe et des robinets à contacteurs (en remplacement des piles)
Mdame Lili a écrit :Mais c'est certain, Disco est équipée de l'ultra-heat et ne possède pas l'air pulsé !
J'ai pas l'air pulsé dans l'Averso 500 TK et moi je trouve que la chaleur au gaz comme a l'électricité
était mieux réparti dans la Caravelair Ambiance/Style 460 qui avait l'air pulsé !
Dernière modification par Papy80 le 03 juin 2015 11:34, modifié 1 fois.
